[quote="Windstream"]
Отворена маслена баня съм правил на малък XCP75 (90mm ход), но не толкова за смекчаване, колкото за по-мазна работа - в резултат на вилката не й пука колко е студено или горещо навън, сгъва се плавно без значение от атмосферните условия. Дали ще изтеча масло през семерингите зависи най-вече от нивото на маслото, регулира се в сгънато състояние на вилката. Налягане вътре голямо не се вдига (поне при стария модел), защото регулаторите за пружините отгоре на подпорите не са херметични - при сгъване въздуха изтича през тях, при разгъване греста в самите регулатори доста ефективно филтрира засмиквания обратно въздух. Ако се направи внимателно, маслената баня на практика не се нуждае от подръжка - необходимо е само маслото да се сменя от време на време, като интервалите за това що-годе зависят от натоварването на което подлага при каране, но поради липсата на хидравлика вилката на практика можете да се обслужва когато на вас ви скимне
A какъв модел ти е точно вилката, имаш ли схема която да мога да съпоставя с устройството на моята вилка, и би ли дал малко повече инфо за това как става въпросноя тунинг, ще съм много благодарен.
А между другото, може да пробвам как ще работи като и извадя единия еластомер както предложиха по-горе
