Начало Продукти Изпробвано Lezyne Alloy Drive S и M
Написано от Любомир Ботушаров    Четвъртък, 30 Октомври 2008 11:38    Печат
Велосипедна помпа за гуми. Два различни размера - S (малък) и М (среден). Изработена изцяло от алуминиеви сплави, CNC фрезовани елементи, покритие чрез анодизация.
Продукт: Велосипедна помпа за гуми. Два различни размера - S (малък) и М (среден). Изработена изцяло от алуминиеви сплави, CNC фрезовани елементи, покритие чрез анодизация. Възможност за монтиране към рамката чрез скоба, включена в комплекта. Голям диаметър на буталото и работен обем. Маркуч за свързване към автомобилен и френски вентил.
Максимално постижимо налягане: 90psi/6,2bar.
Размери (дължина): Alloy Drive S - 172мм, Alloy Drive M - 218мм.
Тегло:  Alloy Drive S - 112 грама, Alloy Drive M - 128 грама, скоба за монтаж към рамката - 19 грама.
Цена: 55лв.
Продължителност на ползването: 2 месеца (S) / 4 месеца (М)
Продуктът е ползван съвместно с:  ---
Lezyne описват този свой модел като елегантен и ефективен. Първото прилагателно идва да покаже, че външният вид не е бил без значение при проектирането на помпата - тя има характерен облик и покритие чрез анодизация, което създава впечатление за качество и надеждност. Всички части на помпата - тялото, буталото и дръжката - са от леки и здрави алуминиеви сплави. Буталото е с голям диаметър и има характерна хлабина, която не бива да ви плаши - тя си е заложена фабрично. Теглото на моделите Alloy Drive не е никак високо и е посочено съсем точно от производителя.
По една случайност имах възможността да използвам и двете разновидности на модела - малкия и средния размер. Едната помпа ми бе предоставена за проба от вносителя, а другата получих като подарък от приятели, така че успях да ги сравня. Макар и със сходни характеристики, всяка от тях има своите предимства и недостатъци спрямо другата. Alloy Drive S, разбира се, печели по критериите тегло и размер. Тя е доста компактна и въпреки това може да напълни гумите ви с въздух, постигайки достатъчно високо налягане. Все пак в процеса на работа Alloy Drive S загрява повече и с увеличаване на атмосферите силата, която трябва да прилагате, нараства чувствително. С Alloy Drive M помпането до високо налягане е по-лесно, захватът е по-удобен и загряването е по-малко, така че аз лично бих предпочел нея, но ако компактността е на първо място по важност, бих избрал S. В общи линии и двете помпи вършат добра работа в полеви условия, но ако ги сравня с някои телескопични помпи, които съм пробвал, при Alloy Drive достигането на високо налягане изисква малко повече усилия.
Маркучът изглежда много качествено изпълнен, единият му край е за френски вентил (presta), другият е за автомобилен (shrader). Задачата му е да осигурява добър контакт и надеждност при работата, без да се притеснявате, че може да повредите вентила (имал съм такива случаи с френски вентили и помпи, закрепващи се директно към тях). Той си има уютна "бърлога" във вътрешността на дръжката/буталото, като дори и там се завива с резба, така че трябва доста да се постараете, за да го изгубите. Само внимавайте, когато помпате гума с автомобилен вентил, да отвиете маркуча първо откъм вентила, защото в противен случай клапанът остава отворен и ако го откачите първо откъм помпата, ще трябва да надувате гумата наново.
Помпата си има и приставка за закрепване към рамката, но не съм я пробвал - от години предпочитам да си държа подобни неща в раницата.
Заключение: Alloy Drive е една добре изработена помпа, която от гл.т. на функционалност си има всичко необходимо, без да блести с някакви върхови постижения. Ако погледнем характеристики като тегло и максимално налягане, ще видим, че сред десетките различни помпи на пазара има и такива с по-добри показатели, и такива с по-лоши. Това, с което ме впечатлиха най-много двете помпи, е приятният и забелязващ се дизайн и качествената изработка. Ако държите на тези неща, може би бихте платили и цената от 55лв., която нарежда продукта на Lezyne сред по-скъпите предложения на пазара. Ако пък не ви се дават толкова пари, винаги може да се намери някой, който да ви поднесе Alloy Drive като подарък...
Отличаващ се дизайн
Качествени материали и изработка
Компактни размери
Ниско тегло
Маркуч за закрепване към вентила
За достигане на високо налягане са необходими малко повече усилия, отколкото с някои компактни телескопични помпи
Цената е сравнително висока
OneDistribution
тел. (02) 9791828
www.onedistribution.com
avatar petar_vn
0
Здравейте. Основата на помпата, една част алуминий ли е или две свързани заедно части? Имам предвид долната която е боядисана в черен цвят и тази в сребристия цвят.
avatar admin
0
Здравейте, струва ми се, че е едно цяло, но не съм 100% сигурен. Ако са две части, значи са много плътно и прецизно съединени, защото изглеждат като една.
Последна промяна ( Сряда, 03 Юни 2009 05:48 )
