За показанията - вероятно не прави добър контакт някъде. Може да е долу при сензора, т.е. да се е разместил. Може да е и по-лошо - прекъснат кобелче.
За настройките - по-лесно ще е, ако дадеш снимка, но все пак: повечето Sigma компютърчета от този клас имат три бутона - два от горната (лицева) страна и един от задната (долна страна). Това отзад е едно малко гумено вдлъбнато, дето се натиска с химикалка или друг остър предмет. С него се правят трайните настройки - например за обиколка на колелото, за Odometer (общото растояние), за часа. За да ги направиш, трябва първо да преминеш в някой от следните режими: за часа, да си на часовник, за общото разстояние - да си на него. За обиколката на колелото - на trip distance. Като си на някой от тези режими, натискаш задното бутонче повече от 2 секунди и екранът започва да мига. След това променяш данните с помощта на двата лицеви бутона - с единия увеличаваш цифрата, а с другия сменяш от една цифра към следващата.
В нормален режим (без да си натискал задното бутонче) двата лицеви бутона са както следва: единият е за смяна на показанията - т.е. освен текущата скорост какво друго да показва - те са подредени и с едно натискане местиш към следващото. Вторият лицев бутон се използва заедно с първия - като ги натиснеш едновременно, нулираш всичко, освен общото разстояние, часовника и обиколката на колелото. Обикновено, ако натиснеш едновременно двата лицеви и задния бутони, това рестартира компютърчето, при което се изтриват абсолютно всички налични данни.
Пробвай да го разучиш с това, което написах дотук, ако имаш проблеми, по-добре намери начин да го снимаш
