от bikerider » Пон Сеп 12, 2005 1:39 pm
едно възможно решение е да натегнеш B-tension болта, за да отдалечиш горното колелце на обтегача от венците - така системата става по-нечувствителна на малки отклонения в настройката.
Да не говорим, че има и зависимост от ъгъла на веригата спрямо венците при тази проблемна скорост - тоест от така наречения chainline, или разстоянието от средния преден венец до средата на рамката.
Ако chainline ти е по-малък от нужното, тогава веригата започва да закача лесно на горния венец (4-ти), защото е под голям ъгъл спрямо равнината на венците. Решението е нова касета с по-дълга ос или просто да се намали чувствителността на венците спрямо ъгъла на веригата - нещо което при Шиманските обтегачи става чрез малко повече натягане на b-tension болта отзад на обтегача.
Но! Специално Altus по мои впечатления има пределно слаби B-tension и cage пружини, така че може би няма да има осезаем ефект.
Edit: А това, че когато си настроил обтегача да не шуми, а той е започнал да шуми на другите венци би могло да се дължи и на зацапано жило. Една профилактика и смазване с масълце няма да му се отрази зле, дори да не е от това.
Не искам да ти казвам да сменяш обтегача, но това е най-лесния начин да се отървеш от проблемите, ако не са от chainline-a.
