[quote="Deimos"]
[quote="bikerider"]
Deimos: [size=67]...колкото за това какво точно означават производителите с тези 50мм?[/size]
bikerider: [size=67]...(50мм=2") е хода на буталото на амортисьора.[/size]
ход на буталото = shock travel
това ли питаше или съвсем не съм разбрал?
Съвсем не
Добре де... ще обясня по-подробно какво питах и защо го питах.
Значи... в момента съм с рамка Ram AC и с вървящия към нея DNM MM-22AR. Обаче планирам тази пролет да го заменя със Swinger Coil ([i]поне 4-way[/i]). И понеже незнам по спецификации какъв размер е DNM-а ми ([i]за да се ориентирам към същия размер на Swinger-ите[/i]), седнах и го измерих. Еye2eye - 190мм, а пък хода - около 40мм. Ама хода го мерих от тялото на амортисьора до буфера, демек не включвах буфера в хода ([i]което ми изглеждаше съвсем логично[/i]).
Е хубаво, ама какво излезе - най близкия до моя размер на Swinger-ите е 190x50мм... няма с по-малко ход. Отначало си викам - супер... 25% повече ход
, ама се сетих, че съм ограничен от кобилицата и че може да стане фал. Та затова разкачих амортисьора, сгънах задницата докато не се подпря на тръбата на седалката, ето така - [url]http://mtb.data.bg/bike.picz/116277.full.rear.stroke.02.jpg[/url] ([i]да предупредя, че снимката е около 500К[/i]) и измерих разстоянието м/у дупките за захващане на амортисьора. Беше ([i]грубо, по спомен[/i]) около 136-137мм. Демек - ако сложа 190мм амортисьор и ако той успее, при каквито и да било обстоятелства, да се сгъне с около 53-54мм, то тогава задницата и седалковата тръба ще си кажат едно много неприятно "здрасти". И то постигането на такова сгъване ми изглеждаше съвсем реално, защото считах, че 50мм-тровия ход на Swinger-а е до буфера и че реално, като нищо може при някое "по-така" продънване, буфера да се сплеска с още 3-4мм и да се достигнат "заветните" 53-54мм.
А пък неисках да вдигам задницата с някой 200мм амортисьор, още повече, че вилката ми така и така е ниска. Нито пък ми допадаше идеята да премествам амортисьора на по-предни дупки на кобилицата.
След време се зачудих... за какъв дявол меря хода до буфера, а не до металния обръч, дето държи пружината? Откъде знам как го мерят производителите? И ей ме на - пиша тема тук, за да видя вие какво ще кажете. В последствие се порових малко и открих, че въобще няма такъв DNM с eye2eye 190мм и ход 40мм. За 190мм-овия вариант, хода е 50мм. После видях, че не само при DNM е така. Всякакви амортисьори ([i]на които успях да намеря размери де[/i]) с размер 190мм имат ход 50мм ([i]+/- някой и друг милиметър[/i]). А и познай колко се получи, като измерих хода на моя от тялото, до държащия пружината обръч... точно 50мм
. Така че... проблема отпада
Малиии... леко се поулях май
Сега разбра ли за какво беше цялата история? ([i]и сега остава да ми кажеш "не" [:0]:D:D:D[/i])
разбрах
:8D:
но аз се сетих още от началото, че мериш нещо подобно и затова ти отговорих така... само дето явно си бил затънал в "the buffer, or not the buffer" размисли
:D:8D::8D::8D:
