от TOYAGA » Нед Авг 21, 2005 12:37 am
[quote="bmw"]
Здравейте майстори!
От известно време имам едно много дразнещо скърцане от колчето на седалката или от скобата, която го държи - не мога да установя точно откъде идва шумът.Аз по принцип карам с високо вдигната седалка и колчето ми е около 40см/колелото ми е Спринт, ако има значение/Смених вече 1 болт за скоба с машинка/тъй като рамката си има уши за стягане, но те не изглеждат ни най-малко напукани - т.е. рамката не се нуждае от цяла скоба/, но скърцането продължи...стягам скобата много силно, но при преминаване през дупка, дори при просто педалиране колчето скърца много изнервящо!На какво може да се дължи?Как мога да го поправя?Дали машинката/колчето трябва да се смазват леко?Дайте съвет, ще съм ви благодарен!
Опитай с основно почистване и смазване (с тънък слой грес) на кола на седалката и рамката в участъка, в който двете контактуват. Затегни хубаво (не зверски!) скобата и покарай. Ако скърцането не изчезне, тогава:
[b]1[/b] Почисти и смажи (с тънък слой грес) релсите на седалката в участъка, който същата контактува със стягата на кола. Смажи с грес болтовете и затегни хубаво (не зверски!).
[b]2[/b] Смажи (с тънък слой грес) болта на скобата, както и вътрешната част на гривната, след което я затегни хубаво.
Ако и след тези процедури скърцането не изчезне, изхвърляй/сменяй с нови компонентите както следва:
[b]а[/b] седалка
[b]b[/b] скоба
[b]с[/b] кол
[b]d[/b] рамка
Дръж се земьо, шоп те гази!
