от Brave » Пон Авг 01, 2005 9:13 am
Преди няколко дни си взех тази рамка на старо и веднага се сблъсках с този проблем - как да разглобя втулките за да ги сменя - развих болта, който ги държи, но явно има и още нещо, което ги задържа - не знам, дали са набити една в друга или пък са на някаква резба. Ако е второто, не знам, как се развива, след като едната втулка (тази с резбата за болта) има изрязан шестостен 10мм, но другата е напълно гладка. Когато въртя чрез шестостена едната, другата се върти заедно с нея. През тъничкия процеп, който се е отворил от луфта на втулките, ми се струва, че виждам някакви шлици, което ме навежда на мисълтта, че другата втулка, не е трябвало да може да се върти спрямо ръката(arm), но е насилена и превъртяна. Ако е това, проблема не е толкова голям, защото вкъщи на фрезата, ще направя другата втулка да може да се хване с някакъв ключ или отвертка, но ми се щеше, преди да прибягвам до подобни простотии, първо да попитам, да не би разглабянето да има някакъв чалъм, който не съм схванал.
