[quote="Phantomaz"]
Зна4и правилно съм мислел ,4е ми трябва по-бърз рибаунд. А слецващия въпрос е ,за вилка с вътрешно регулиране на връщането, за бърз рибаунд, 2,5 или 5W масло? В смисъл с 2,5 е по-бърз ,но прекалено ли е, или допустимо?
Благодаря за предния отговор!
Ми не може така да се каже. Зависи от теглото ти, от вилката, от стила ти на каране, от терена.
Мога да го обобщя от какво зависи: - от това как искаш да изглежда графиката на окачването ти (време/ход), но отиваме към математика, което едва ли искаш... или не?
:8D:
Затова - ако ти се струва, че ти е бавен рибаунда, отхлаби го докрай отвътре. Ако започнеш да усещаш кофти удари в китките при разгъване, значи ти е бърз и регулирай пак отвътре. Ако обаче все още ти се гмурка предницата при високи скорости, значи ти трябва по-бърз рибаунд, тоест по-рядко масло. Ако си на 5w, това значи да сипеш 2.5w и отново да регулираш рибаунда така че да не ти вдига предницата и да усещаш с китките вибрациите при разгъване (да не се бърка с вибрациите при сгъване, там нещата стоят по съвсем различен начин).
Имай предвид, че не може да се избегне съвсем гмуркането без да те удря рибаунда през ръцете (ако регулираш само рибаунда без компресията), така че не може да се очаква винаги да стоиш в покой докато колелата се движат нагоре-надолу. Все пак има и елемент на каране, тоест помагане на амортисьорите с тяло.
