[quote="bikerider"]
[quote="zero knowledge"]
az pyk si misleh, che spirachniqt pyt e vazhen.
Ако спирачния път ти е толкова важен, [b]че нищо друго не те интересува,[/b] значи не можеш да спираш плавно, без да натоварваш спирачката - поправи ме, сигурно греша
. Спирачния път би ме интересувал толкова ако стискам на маx спирачките 1 метър преди завой.
nqma nuzhda da izkrivqvash kazanoto ot men, ako beshe chel po-vnimatelno shteshe da vidish oshte koi neshta schitam za vazhni. predpochitam da ne se "vozq", a da "karam", togava natovarvaneto na spirachkite e neizbezhno, osobeno na mesta kato sopot.
[quote][quote]
az pyk predpochitam spirachkite mi da imat hubava modulaciq i da mogat da me sprat bez da se nalaga da "stiskam" lostcheto s 2 prysta. predpochitam da ne pregrqvat i da ne si gubqt moshtnostta, kogato stane po-strymno. vse neshta, koito ne moga da kazha za Hayes Mag, no sa fakt za Gustav M. a ako mislish, che "стърженето" te zabavq, ili se chuva, byrkash, osven ako diskyt ne e mnogo izkriven ot udar. dokato idealno centrovan Hayes mozhe da byde chut v zavoite, ne che na men mi prechi. tvyrdostta na nakladkite ima i druga strana -- ako te se iznostav po-bavno, togava diskyt se iznosva po-byrzo. nqkoi hora sa vizhdali poiztyneli diskove i znaqt za kakvo govorq.
За модулацията си прав - това е единствения голям проблем на Hayes - че няма настройка на модулацията.
kak da ima nastrojka za neshto, koeto go nqma? hayes ima otvratitelna modulaciq -- neshto kato ON/OFF
[quote]
Относно губенето на мощност - признавам, че има минимален fade в края на хода на лостчето, но това се дължи на калпавата лостова система (много отдалечена от кормилото ос на лостчето), което не е губене на мощност в спирачката, а в пръстите.
Иначе ако има осезаемо губене на мощност, значи спирачката не е обезвъздушена като хората.
az govoreh za pregrqvane. pyrvonachalno spirachkata se dyrzhi dobre, v posledstvie pregrqva i gubi moshtnost. ako e samo ot lostovata sistema tova shte se nabljudava postoqnno, a na men mi se sluchvashe sled izvestno natovarvane na spirachkata.
[quote]
Признавам и, че обезвъздушаването на Hayes e малко играчка, но веднъж направено като хората, просто забрави да се губи мощност в самата спирачка при стръмен и голям наклон - това са някакви басни... Като усетиш че са ти прегрели накладките (което става, ако стискаш яко 10 минути лостчетата), просто отпусни за 5 секунди да се охлади и виж ПОСЛЕ как спират. На мен никога не ми прегряват спирачките щото се стремя да спирам на малки тласъци, тоест да оставям на накладките малко въздух. И така бих спирал с всяка дискова спирачка.
basni?
ako ne si pregrqval hayes, tova govori za stila ti na karane. povqrvaj mi, otnema mnogo pod 1 minuta na prilichno strymen teren, za da pregree, dori s vremenni otpuskaniq za ohlazhdane. nqma da komentiram 5-te sekundi, no ne preporychvam na nikoj da probva, razvivat se strashni skorosti za tolkova vreme
[quote]
Относно стърженето - ВСЯКО триене те забавя - прочети малко физика. Това че при стържене триенето е пренебрежимо малко е факт, но все пак го има, тоест има забавяне, колкото и минимално да е то - достатъчно е например да промени класирането в някое сериозно DH състезание, ако всичко друго е перфектно.
prav si, che e prenebrezhimo malko. napravih si eksperiment s prednoto mi kolelo, za da vidq kolko e golqmo vliqnieto na "styrzheneto". diskyt mi ne e idealno prav, no vse pak nqmashe statisticheski znachima razlika. dori otkrih, che lateksyt v prednata mi guma e osnovniqt zabavqsht faktor. vsichko tova e samo s inerciqta na vyrtqshtoto se kolelo. ako se pravi eksperiment i s chovek na kolelo v dvizhenie tozi "drag" bi imal v porqdyci po-malko vliqnie. otnosno serioznite DH systezaniq, ne mislq, che komentaryt ti e umesten, pri uslovie, che spirachkata e instalirana kadyrno. a i pri tezi systezaniq pravilata na igrata sa razlichni.
[quote]
Hayes стърже в завой единствено и само, когато или не е обезвъдушена като хората и буталата не могат да се изтеглят докрай навън, или пружинките на накладките са фира и не държат хубаво. Отново проблем на механика, не на спирачката.
maj ne sym se izrazil qsno, stava vypros za stryrzhene, porodeno ot usukvaneto na vilkata. ne, na men ne mi prechi, nito mislq, che me zabavq. prosto i idealno nastroen hayes mozhe da styrzhe, kakto v lqv, taka i v desen zavoj.
[quote]
Относно изтъняването на дисковете - първо това изобщо не е проблем, тъй като става дума за части от милиметъра - и второ абсолютно всеки диск се хаби, малко или много. Hayes имат по-твърдо феродо, [b]но смея да твърдя и по-жилави дискове[/b]. И трето - докато диска ти изтънее, спирачката ще ти е толкова амортизирана, че диска ще ти е последния проблем.
spekulacij. ili hayes imat ot vsichko naj-hubavoto, a drugite polzvat "tehnologij ot 70-te godini"
[quote][quote]
kakvo se sluchva ako malko DOT ima kontakt s chast ot koleloto, bilo to boq ili metalni chasti? razqzhdane?
a kakvo se sluchva ako trqbva da si obezvyzdushavash spirachkata, koqto e postradala malko ili ima nqkakyv neocheviden problem? vizhdal sym kak hora s mnogo opit se omazvat celite, v sluchaq beshe s DOT, t.e. toksichna technost. a kakvo stava s DOT, ako sled mnogo dylgo i iztormozeno spuskane spirachkata e zagrqla do nad 300°C? neshto koeto rqdko se sluchva, no e krajno nepriqtno. btw, analogiqta s avto/moto spirachki e neumestna, nuzhdite i upotrebata sa razlichni.
Изобщо не ми пробутвай проблемите на некадърното обезвъздушаване за проблеми на спирачката. DOT наистина разяжда, първо АКО го разлееш и второ АКО след като си го разлял го заебеш един час върху боята. А разливане става само когато има проблем и напъваш като вол да вкараш течност.
Второ DOT e токсичен само при поглъщане - напиши си домашното. На ръцете оказва минимален ефект (аз работя с латексови ръкавици например). Ако разливаш и не си миеш веднага ръцете това си е твой проблем. Ako пък го събираш с уста от пода - още повече твой проблем.
preuvelichavash, dobre, ama pone da e s mqrka. omazaniqt smeq da tvyrdq e s ne-po-malko opit i umeniq ot teb. problemyt beshe poroden ot padane i trqbvashe nova chast. tova beshe prichinata i za omazvaneto -- opit za opravqne na neshto nepopravimo, neshto koeto mozhe da se sluchi na vseki. omazvaneto beshe v prodylzhenie na 10-15 min, voda za miene imashe na majnata si, a lateksovi rykavici nikoj ot dvamata ne noseshe v zadniq si dzhob (systezateli po vreme na trenirovki). vqrno ne se sluchva vseki den, no kato stane ne e got.
[quote]
Трето - какво става с МИНЕРАЛНОТО МАСЛО, "ako sled mnogo dylgo i iztormozeno spuskane spirachkata e zagrqla do nad 300°C"? Колко струва прехваленото масло и къде може да се намери (в сравнение с DOT)? Да не говорим че тази цифра 300 градуса си си я изсмукал от пръстите. Имаш ли представа какво ще ти се случи с вилката и/или задния автомат при такава температура? Ако някоя велосипедна спирачка развие 300 градуса, значи просто не е проектирана като хората. И не ми казвай, че си монтирал термометър върху Hayes за да мериш, щото ще ме разсмееш.
i sam trqbva da znaesh, che diskyt ne e trudno da dostigne temperaturi nad 300°C. sled tova e prosto neobhodimo da q poddyrzhash izvestno vreme -- strymen tehnichen uchastyk, minimalno ohlazhdane, maksimalno natovarvane. taka osven disk i nakladki, i nqkoi drugi komponenti ot sistemata shte dostignat temperaturi nad 300°C. v sluchaq na magura gustav, problem nqma, mineralnoto maslo ne zavira (za razlika ot DOT), razshirqva se, golemiqt rezervoar obira promqnata v obema i taka. prosto i raboti vyv vsqkakvi usloviq.
[quote]
Четвърто, DOT 5.1 е стандарт за състезателни автомобили и мотоциклети - долна граница на кипене около 250 градуса по Целзий (варира според производителя). Само не ми казвай, че при DH се развиват по-динамични натоварвания, щото ще се смея високо. И забележи, че аналогията особено с мото спирачките е ДОСТА УМЕСТНА. Аз говоря за натоварвания и триене - това не зависи от това дали караш DH или караш стокилограмово животно по писта. Моторът определено е по-тежък, развива МНОГО по-голяма скорост, тоест мото спирачките се нагряват МНОГО повече, а почти всички работят с DOT...
mnogo razlichna e istoriqta s moto spirachkite, tuk ima motordzhij, te da ti obqsnqt. edno ot neshtata e skorost, koqto spomaga za ohlazhdaneto. da ne spomenavame razmer na diskove i obem na spirachna technost.
pri WRC nqkoi izpolzvat vodno ohlazhdane na asvaltovite ralita, nqma da ti kazvam zashto, pretendirash da razbirash ot fizika, sam trqbva da znaesh.
[quote]
Пето - фактора разтваряне на вода говори ли ти нещо? Аз карам и през зимата и определено НЕ желая спирачната ми течност да НЕ разтваря вода - щото като влезе вода в системата (а вода винаги влиза при мокри условия) тя не се разтваря, а остава в свободно състояние и започва да кородира спирачката отвътре. Сещаш ли се как се разтваря вода в масло, пък било то и минерално?
i az karam prez zimata, ama ne samo po snqg, ami i v kal. a i voda i kal ima i prez lqtoto. ne sym imal problemi s "vodata" v sistemata. ili mozhe bi ne trqbvashe da otgovarqm na porednoto ti preuvelichenie?
[quote]
[quote]
i ako tova sa malki razliki
otnosno svetlinnite godini, sklonen sym da se syglasq. problemyt e, che posokata na Magura i Hayes e razlichna, kakto i produktite im. vypros na vkus i predpochitaniq. ti mozhe da si "твърд фен на Hayes", no na men konkretniqt produkt na Magura mi vyrshi mnogo po-dobra rabota.
Прав си - разликите не са малки - особено когато ми казваш, че целия авто-мото състезателен свят, където спирачките са ДОСТА ПОВЕЧЕ тормозени от DH, не е прав че използва DOT.
ne mi slagaj dumi v ustata, trqbva da mozhesh da izmislish i po-dobyr nachin
[quote]
иначе всеки има свое мнение и свой вкус - това му е хубавото на света...
evala, dozhivqh, syglasen sym s teb
