[quote="Jacket"]
Е добре де, моето масло е на макс. Шишовете не се виждат при максимално разгънато положение, а при максимално сгънато, маслото стига резбата на капачките... и пак си хърка. Явно самата вилка си е такава.
Има нещо нередно в цялата работа, можеш ли да измериш нивото на маслото в разгънато положение на вилката? Идеята ми е че ако разликата между стойността му в сгънато и разгънато положение е доста близка до максималния ход на вилката то значи горните камери по някаква причина изобщо не се пълнят
Въпросната разлика при добре работеща хидравлика на малък DJ ако си спомням правилно е от порядъка на 20мм, ако не и по-малко, което представлява към 19% от максималния й ход. Ако при теб горните камери не се пълнят то при сгъване всичкото масло изтласквано от долните ще се качва в подпорите над главите на буталата (шишовете), в резултат на което смекчаване почти няма да имаш независимо какъв вискозитет на чорбата ползваш. Вече имайки предвид устройството на SSV изобщо не мога да се сетя какво би причинило въпросното блокиране на горните камери, но ти за всеки случай измери ГМТ и ДМТ нивата.
[quote]
Имам чувството обаче, че хърка само десния крак, там където би трябвало да е хидравликата, въпреки че и в двата крака има едно и също съдържание.
Хмм, ами щом шишовете са еднакви търси причината в клапаните, намират се в долния край на подпорите.
