[quote="GOА"]
Болта от горната страна на лапата, който се завива се в няква джунджурия в стержена не ще да се развива/завива.
Като тръгнах да го отвивам се чу едно "скръц" и до утре да си го въртя в произволна посока няма да има ефект.
Предполагам, че приплъзват шайбите и гайката на въпросната джунджурия (не зная как се казва
Може ли да се извади проклетия болт ?
Или пък да изкъртя цялата джунджурия ?
(и изобщо продава ли се тази част ?? или ако я счупя да си търся вилка ???)
това в стержена се казва "звездичка" или "пеперудка". служи за обиране на луфта в чашките с болта. представлява ламаринка набита в стержена и застопорена в метала отвътре, така че да не се измъква. в нея е занитена метална втулка с резба в която се навива болта.
предполагам че болта е ръждясал и се е споил за занитената част, при което ти превърташ цялата занитена част във пеперудката, а не болта спрямо резбата.
по принцип такова нещо се избива само надолу към гумата понеже е закривено така че да се впива в стержена при дърпане нагоре. обаче при заял болт как ще демонтираш лапата за да избиеш звездичката не мога да се сетя.
Edit: освен да разпробиеш главата на болта за да го скъсаш и да махнеш лапата? би трябвало да стане, но бургията може да надере капачката (проблем от козметична гледна точка
Edit2: друго което ми дойде сега наум е да напръскаш звездичката с ръждопреобразувател или спрей за заяли резби, но това ще трябва да стане отдолу през целия стержен.
