по-мек сънтур?
по-мек сънтур?
Мнениеот bestbg » Съб Май 07, 2005 9:29 pm
Искам да попитам как да стане по-мека вилката?
Чел съм всичко в ЧЗВ ;)
За сега промените които съм правил са: рязане на еластомера + смяна с по-рядко масло.... , но проблема е че като карам прави 1/2 от хода -> 6-7см а като и се друсна прави 12см. Ако поомекне малко ще е супер. Сега пробвах едно нещо:
Първо:
махнах на левия крак пужината (там е само пружина и еластомер) и вилката се сгъваше супер лесно (по-меката пружина в десния крак) и си се връщаше.
Второ:
Махнах на десния крак пружината и вилката стана по-мека , но имам чувството че много лесно ще я продъня.... имате ли представа дали само с смяна на пружините може да омекне? или мога и по др. начин? защото не ми се дават пари за други пружини. мерси :^:
bestbg
Мнениеот chiMol » Съб Май 07, 2005 10:08 pm
аз за да умекотя мойта возих гаджето 1 година и са е супер
http://www.tiarakm.hit.bg
https://easycryptobot.com
chiMol
Мнениеот Windstream » Нед Май 08, 2005 8:23 am
@bestbg
Вилката ти е със 130мм ход, при нормално каране ползваш 50% от хода й, в редки случаи 92% - правилно ли съм разбрал? Е да, ама това "друсване" предполагам го правиш на равен терен т.е. натоварването на което я подлагаш съвсем не е максималното което може да й се случи, примерно веднага се сещам за скок и кофти приземяване само в върху предното колело - въпроса беше обсъждан и преди (за DJ3 ама принципа е същия), но точно тези последни 8% от хода които в нормални условия са абсолютно неизползваеми ще ти спасят вилката и теб самия при някой инцидент.
Edit: идеята е че може да си скъсиш еластомера, ама не го махай съвсем, той ще ти е като буфер в края на хода. Пружините също не ги сменяй, освен ако не караш сравнително спокойно и условия за блъскане не се появяват често.
Windstream
Местоположение: Detroit, USA
Мнениеот bikezilla » Вто Май 10, 2005 8:05 pm
Е, как е вилицата след експериментите?
Достатъчно бърза и мека, за да обира малки неравности с висока скорост, или се "задавя"?
Идея: можеш да експериментираш с нивото на маслото, т.е. с прогресивността на вилката (за да се предпазиш от "продънването", което посочи във втория вариант).
Интересно ми е какво представлява клапана за маслото? Шайбички? (т.е. има ли възможност за експерименти/"тунинг"). Ако можеш да опишеш съдържимото на вилката с няколко думи, или най-добре да го снимаш, ще съм благодарен.
Като цяло въпросите ми са подчинени на един главен въпрос - Може ли, аджеба, от тази "вилка" да стане [u]вилка[/u]?;)
bikezilla
Регистриран на: Чет Май 01, 2003 12:55 am
Мнениеот mih » Вто Май 10, 2005 8:23 pm
може, но си иска молитва
аз съм сложил 120г масло (колкото си е поначало) с вискозитет 2.5w и махнах горната тапа на пружината в десния крак за да намаля preload-a и сега влиза доста мазно, но все още връща бавно. за нивото на масло експериметирах с по-малко, но не става по-добре, даже обратното.
бях подрязал еластомера твърде много и я продънвах твърде лесно, но като върнах част от него нещата се наместиха - той се включва само в края на хода.
за по-бърз rebound ми казват да разширя някакви си три дупки, през които минавало маслото при разгъване, но още не съ стигнал до този момент, скоро като пробвам ще кажа какво се получава.
чувал съм и за махането на няква вълнообразна шайба, която пречела на маслото при влизане, но и това не съм проверявал.
Революция в главата!
mih
Мнениеот bestbg » Вто Май 10, 2005 8:33 pm
bikezilla , не съм запознат с устройството... и още не съм експерементирал.. чуда се кое да направя.
mih , десния крак е маслото ми , на този крак ли си махнал тапа която е преди пружините? че да знам на кой да пробвам да махна :)
bestbg
Мнениеот mih » Вто Май 10, 2005 8:42 pm
[quote="bestbg"]
грешка, левия
:angel2:
mih
Мнениеот bestbg » Вто Май 10, 2005 8:55 pm
така си и мислех... на новия модел е обърнато... левия ми е пружина и еластомер а в другия пружина и масло (десния).... значи от левия трябва да махна нещо , но би ли казал кое по-точно?
bestbg
Мнениеот mih » Вто Май 10, 2005 9:07 pm
[quote="bestbg"]
горната пластмасова бяла тапа на пружината, вече писах.
като я махнеш пружината опира безпроблемно във врътката от която отваряш крака
и още нещо - има PM!!!
mih
Мнениеот KiZZo » Вто Май 10, 2005 9:12 pm
[quote="mih"]
Ako q mahne6 ostava bez rebound damping vilkata.
KiZZo
Регистриран на: Вто Окт 22, 2002 1:43 pm
Мнениеот bestbg » Вто Май 10, 2005 9:16 pm
да това е добър "тунинг" ... само остава да се тества дда видя как ще е на скорост ;) мерси mih :beer:
bestbg
Мнениеот mih » Вто Май 10, 2005 9:23 pm
а, да, още нещо - едни лизард-скинчета като се сложат и няма да има смисъл се смазва толкова често. изкарах цялата Байкария с лизардите само с едно междинно смазване.
@Кizzo, мерси
mih
Мнениеот bikezilla » Вто Май 10, 2005 9:42 pm
[quote="bestbg"]
То с чудене няма да стане ;) Прави, карай, прави , карай и така... И после напиши какъв е резултатът, в помощ на бъдещи ползуватели.
И ако можеш при следващото разглобяване да щракнеш снимка на вътрешностите, ще е полезно.
bikezilla
Мнениеот barbarossa » Сря Юни 01, 2005 10:27 pm
питамето ми е супер ламерско, ама да си питам че и аз искам да го разчепя мойто дуро:D... махнах бялата тапа и всичко е ок... обаче се чудя как да източа маслото и да стигна до тия дупки дето трябва да се разширят? ако развия болта който е от долу на десния крак, дали ще изтече маслото от там? или как става цялата операция? :8D:
barbarossa
Регистриран на: Нед Май 04, 2003 10:17 pm
Мнениеот barbarossa » Нед Юни 05, 2005 11:29 am
така, разглобих я, но неможах да развия болта на буталото който крепи шайбите и джаджата с дупките през които минава маслото... доста яко е стегнато и ме е шубе да не прецакам буталото ако го стегна на менгеме... ако някой е отварял подобно нещо да сподели как да разширя проклетите дупки :beer: мерси
barbarossa
Мнениеот mih » Нед Юни 05, 2005 11:39 am
не съм ти писал по въпроса, щото още не съм направил процедурата.
до колкото знам Kizzo знае повече, питай го него
:thumbu:
mih
Назад към Архив
