[quote="teror"]
koe ot kolelata e po-dobre da si kupq i zacho.Che karam i v planinata sigurno.
А защо си се спрял точно на тези два модела?
The Bomb уж е нещо като по-евтиния заместител на Behemoth, ама май само на вид го докарва - иначе стоманена рамка, кофти вилка, слаб монтаж и т.н. Може би си мислиш че като има задно окачване и изглежда масивно ще е по-здраво и подходящо за планината... само че не е така. Задното окачване наистина ти върши добра работа но само ако е направено както трябва, което определено не важи за The Bomb - на това нещо даже оста на рамото е на втулки (а би трябвало да е на лагери) да не говорим че амортисьора си е гола пружина която май само ще ти пречи вместо да ти помага да караш. Освен това рамката е тежка тъй като е стоманена. Е, тя и стоманата си има предимства, но щом повечето full-suspension байкове се правят от алуминий явно не е подходящ материал в случая. Обаче е евтина и по-лесна за обработка, поради което точно се използва при по-евтините велосипеди. С две думи не си вземай The Bomb ако искаш да караш из планината, само ще се потрошиш някъде. Между впрочем мисля че Цвети имаше такава рамка преди да мине на RAM, можеш и нея да питаш как е.
Сега за Alien-a: това нещо не е толкова зле като The Bomb, поне шанса да ти се откачи задницата е много по-малък. Пък и е алуминиево, т.е. ще е по-лесно за управление и пренасяне (щом ще караш из планината трябва да знеш ще бая носене те чака, особено ако караш като мен - предимно нагоре). Обаче конструкцията на рамката ми се вижда доста изчанчана, имаше и една дискусия по тоя въпрос в другия форум, [url=http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Cat=13&Board=biking&Number=1940218710&page=1&view=collapsed&sb=5&part=]ето я[/url] ако искаш да я прегледаш. Ако нямаш време за това ще ти я обобщя - единодушно гласуване в полза на Ontario-то. Наистина то не е толкова атрактивно като Alien-a обаче има същите части а рамката макар и класическа е по-добра като конструкция и здравина.
А ако искаш нещо по-сериoзно мини към ZX5, даже сега Nikita май продава една такава рамка или пък цялото колело, ако те интересува й напиши една обява в dir.bg (бележка няма да свърши работа тъй като тя не се е регистрирала).
Ми т'ва е, дано да съм ти бил от полза
[b][color=red]Murr Miay![/color][/b]
