porednia vupros ot men :) kak da izmera hoda...
Мнениеот mice » Съб Фев 01, 2003 4:47 pm
Znachi za hoda na prednia amo. lesno se izmerva... no za hoda na zadnicata (govora za full suspension :)) razbrah-nedorazbrah che se meri kato se svali zadnia amo. i v kraina smetka kak se meri?
thanks in advance :)
mice
Регистриран на: Съб Яну 18, 2003 2:57 pm
Мнениеот Admin » Съб Фев 01, 2003 8:24 pm
Чакай да допълня...да ти помогнем в избора - [url:2wq22ol1]http://4.bp.blogspot.com/_CAXB2T0FEzk/TFXP8ffDNmI/AAAAAAAAEU0/xRGF7whfg8E/s1600/35979_419629719181_364069399181_4557696_644288_n.jpg[/url:2wq22ol1] или пък тази ...
Мнениеот mice » Нед Фев 02, 2003 1:24 am
tova dobre ama pak problem... iavno triabva da izbia metalnata vtulka (trubichkata prez koiato minava bolta) v gornata chast na amortisiora (dnm dv-7) shtoto shaibata ot dolu iavno ne moje da se razvie do krai... koeto shte reche che triabva da go pobluskam s chuka haha a tva niama da e dobre samo zaradi ednoto izmervane da si potrosha amoto
makar che e pulen bokluk haha
vse pak otnovo blagodaria za burzia i kompetenten otgovor
best regards,
mice
mice
Мнениеот Admin » Нед Фев 02, 2003 9:03 pm
Няма нужда да избиваш втулката. Предполагам, че те притеснява една голяма "шайба", която държи пружината в единия край. Ако е това, тази шайба се маха. Тя има специален улей - трябва само да отхлабиш пружината до съвсем свободно състояние, да извадиш шайбата и готово.
Но все пак, тъй като така не мога да разбера дали точно това е проблема, може и да се бъркам.
Животът е кратък, карай бързо!
Мнениеот bzb » Сря Фев 05, 2003 5:51 pm
Само да вметна, нали имате предвид че вилката има static sag (статично натоварване)? Мисля, че ако говорите за хода на вилката при каране, трябва да извадите от общия ход това статично натоварване (аз му викам preload).
Например ако имаш вилка 120мм, и караш FR/DH един добър preload е 20%, тоест 24мм и така истинския ход с който разполагаш при натоварена вилка е 120-24 = 96мм
Естествено по време на скок и други летежи хода си е пълния (120 в случая)
Айде и приятно каране.
bzb
Регистриран на: Нед Фев 02, 2003 11:15 pm
Мнениеот mice » Сря Фев 05, 2003 6:55 pm
imam predvid hoda na ramkata... a ot tam i problema s amorta kudeto ne moga da razvia gaikata zashtoto niama rezba do krai.
mice
Мнениеот C_Mo » Чет Фев 06, 2003 3:52 pm
[quote="bzb"]
и всички в англоговорящите страни му викат така...
[quote]
имаш предвид "sag" а не "preload", нали?
C_Mo
Мнениеот C_Mo » Чет Фев 06, 2003 3:54 pm
[quote="mice"]
каква е рамката?
C_Mo
Мнениеот mice » Пет Фев 07, 2003 3:12 pm
mongoose xr450 (7000 series aluminum alloy) taka pishe na ramkata....
ama ia niama v neta:)
mice
Мнениеот korlitz » Вто Фев 25, 2003 1:12 pm
[quote="mice"]
Ami az mai sym s podoben amortisior, tova deto izglejda che niama rezba do kraia e ogranichitel, znachi ako ti e s liuleeshto se ramo ili s triygylno ramo, a ne chetiritochkova naprimer, i ramoto e vyrzano s prava direktna vryzka kym amortisiora shte ti dam slednata ideia: izmervash hoda na amortisiora, ne e mnogo trudno, ako go znaesh predvaritelno nai dobre, inache za tezi mehanichnite e dosta lesno. sled tova si izmervash trite strani na triygylnika (ako e monolitno ramo, merish osite v sredata, pri zadnata guma i kydeto se vryzva s amortisiora. i sled tova e prosta geometria (uchi se v gimnaziata).
Az taka na moeto iskarah rekordnite 45mm [:-P] :-))) hod na ramkata :-))), ama za tia pari tolkova
korlitz
Регистриран на: Вто Окт 29, 2002 10:59 am
Мнениеот korlitz » Вто Фев 25, 2003 1:17 pm
moita niama :-))), s 45 mm hod i tolkova tvyrda che riadko se sluchva da ne mi stigne hoda, a i s moite 65kg pri ramka kolelo 25 kg, za kakyv static sag govorim. drug e vyprosa che e silno kazano kolelo, kamo li planinsko, ama s merak i fantazia po po normalni pytechki kato simeonovskata stava.
[quote="bzb"]
korlitz
Назад към Архив
