[quote="julybong"]
А по някакви външни белези по звената, например износване на звената или на ролките не може ли да се разбере дали е за смяна. Както казва bikerider, този един мм разтегляне влиза в грешката при измерването. Ако отида на сервиз дали ще ми кажат ако е за смяна?
Имаше един начин, но не съм сигурен относно точната дължина - сваляш я (може на байка докато е, но няма да е толкова точно), опъваш я да е добре разпъната и мериш разстоянието между 12 звена (ама не 12 осички, а 12 ЗВЕНА от веригата). Дължината ако е повече от 307 мм (мисля, че толкова беше) е за смяна.
За външни белези - много лесно започва да се суче напречно. А и един друг номер съм виждал от веломеханиците - слагаш я на среден венец отпред и в най-предната част на венеца натискаш с палец една осичка от веригата, все едно се опитваш да я измъкнеш от зъбите на венеца. Ако успееш - т.е. осичката се повдига от каналчето между двата зъба на плочата и то до толкова, че почти излиза над зъбите (измъкваш веригата все едно) - значи е за смяна, в такива случаи и зъбчатките обикновено са сдали багажа вече (защото те са оформили профила си по разтеглената верига, слагайки нова тя започва да ти прескача), и средна плоча отпред също е за смяна, и тя поради същата причина (познава се като сравниш профила на зъбите спрямо да речем профила на зъбите на най-малка плоча и видиш, че са станали като гребени на акули все едно)....
Доста са относителни тези измервания, но по-точно само с инструмента, който показа bikerider може да се измери!
