[quote="Shady™"]
@TOYAGA ще се постарая с поддръжката, а за експлоатацията - Бог да им е на помощ
:P Та мисълта ми е - АКО се преебат какво става коя по лесно ще се оправи и дали може да се оправи и кой ремонт колко ще е ? Иначе Деоре-то е много ма много добра главина (1 приятел кара с такава от 3 год и не е мръднала (ам не кара като велотурист ами лети като 'птица без криле, ако разбирате какво имам предвид
)!!!, а задната му е на по малко -1.5-2година като имаше 1 малкък проблем който се оправи)
най-общо казано нещата стоят така - преебат ли се кученцата, и при двете главини нещата стоят горе-долу еднакво. само дето за тези noname главини силно се съмнявам да намериш резервни части бързо, лесно и евтино. особено в байк-центъра. попитай ги все пак за резервни части, може пък и да греша.
преебат ли се обаче лагерите идва веселото:
-noname главини с машинни лагери - трябва ти инструмент с който да избиеш лагерите (нещо като втулка, която лежи върху лагера и ти млатиш върху нея. операция опасна за главината, ако е с подръчни материали в направи-си-сам условия.
после - набиването на нови лагери - трябва специална преса със части изработени за конкретния размер лагери, и то прецизно изработени, за да лягат само върху външната черупка на лагера, да не го преебе при пресоването в тялото на главината. операция която изисква стругар, което струва пари.
-деоре - сменяш сачми и конуси (евентуално и леглото). операция пределно евтина, проста и достъпна за всекиго в домашни условия.
това отговаря ли на въпроса ти?
