kak da si sloja vintove na gumata?
Мнениеот flat-6 » Пон Ное 15, 2004 10:07 pm
kak se slagat vintove na gumata ?4etoh statiqta v sita i se navih da si sloja ama se 4udq tva obiknovenni "vidiiiki" li sa ili sa ne6to po specialno mai sa nai obiknovenni vidiiki Изображение
i kato si brobiq dupki v gumata prosto si gi navivam.imam edna guma ot lqtoto kenda 2.35 i e dosto tvurda guma daje za lqtoto ne stava6e mnogo za suho vreme mislq 4e sq za zimata esuper.kak to4no da si sloja vintovete:combust:
Винаги [color=red]отгоре, и винаги надолу!!![/color]
flat-6
Регистриран на: Пон Окт 25, 2004 2:07 pm
Мнениеот HepBeH_XaMcTep » Пон Ное 15, 2004 11:26 pm
[quote="flat-6"]
kak se slagat vintove na gumata ?4etoh statiqta v sita i se navih da si sloja ama se 4udq tva obiknovenni "vidiiiki" li sa ili sa ne6to po specialno mai sa nai obiknovenni vidiiki [img]http://mtb-bg.com/articles/ar061_tire_vint.jpg[/img]
с тези винтчета не е много одачен вариянт
по добре е да вземеш винтчета и гайки
отвътре винтчето, отвън гайката
и ги слагаш при грайфера
HepBeH_XaMcTep
Мнениеот flat-6 » Пет Ное 19, 2004 7:46 pm
aaaaaaaaa nqma6 li nqkva snimka mnoogo mi e trudno da se orientiram.na vidiikite mogat li da se slagat gaiki
ako samo na bolt toi nai ne e ostur i ne moge da se zabie qko v leda?
flat-6
Мнениеот Admin » Пет Ное 19, 2004 10:56 pm
Не знам дали са видийки, защото аз ги знам като рапидки :D
На снимката е показан малък остър винт, произведен от калена стомана.
Лично аз мисля да си правя с такива, защото като ги навия в грайфера, ще се подава само връхчето, за да се забива в леда, ако има такъв. Предимството е, че подобна гума би трябвало да може да се кара малко и по твърд терен, дори асфалт, макар и с последица затъпяване на върховете. Докато другия тип гуми, с болтова е гайки, е силно непрепоръчително да се карат по асфалт.
Мнениеот flat-6 » Пет Ное 19, 2004 11:08 pm
da be i az taka si mislq se pak po udobno e nqma da smenqm gumata postoqnno pravasi edna takava bez gaiki za zimata i si karam cqla zima s neq:jump2:
flat-6
Мнениеот LiFo » Нед Ное 21, 2004 8:09 pm
Според мен с рапидки ще е по-добре, зашото при онези с гайките не е сигурно след карането колко гайки ще са останали, пък и е много играчка да се правят.Рапидките са по-остри и споре мен ще държат по-добре.Аз вчера си купих и започнах да си ги слагам на една стара гума Максис 2.5 Когато имам време, ще постна някоя снимчица.
Иначе най-лесно се правят такива гуми с шило и електрическа отвертка, щото да ги навивам на ръка си е направо ад.
Law:
There is no law without an exception!
Exception: Murphy's law
LiFo
Регистриран на: Вто Юли 08, 2003 11:13 pm
Местоположение: Soon on Mars
Мнениеот Tupekc » Нед Ное 21, 2004 11:42 pm
Горе-долу колко винта трябват за една гума? 200?
Tupekc
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 11:44 pm
Мнениеот flat-6 » Вто Ное 23, 2004 7:08 pm
abe nai vajno e ot strani za zavoite da ima6 tam slaga6 na vsqko "graiger4e" ne znam kak mu vikate i po sredata po na rqdko 200 sporedmen e mnogo 100-150 e dostatu4no
flat-6
Мнениеот ThugAveli » Съб Ное 27, 2004 1:56 am
а тея "шипчета" няма ли да се изпилят докато стигнеш до витоша примерно,аз както съм в надежда 4 до там няма да има помен от тях:banghead:........
ThugAveli
Регистриран на: Съб Окт 09, 2004 11:49 pm
Мнениеот axelmax » Съб Ное 27, 2004 3:27 pm
a и на асвалт ,няма да имаш грам сцепление
axelmax
Местоположение: Столицата
Мнениеот LiFo » Чет Дек 02, 2004 10:27 pm
По принцип тези гуми не се карат по асфалт.Не е добре нито за винчетата, нито за гумите (вътрешна и външна).Най-добре ще е да си транспортираш колелото до някой лифт и оттам нагоре вече знаеш.Не знам дали ако сложиш много късички рапидки ще стане...може би, но горе ще губиш сцепление - то си е едното за сметка на другото.
Law:
LiFo
Мнениеот Rotting » Нед Дек 05, 2004 6:01 pm
май май е много на всеки грайфер да се слагат...
съобразно шарката на гумата прескачам по няколко
1) маркирам си шарките, които ще дупча
2) пробивам гумата с бормашина на батерия
3) навивам тънко болтче, съобразено на ширина и дълчина с шарката
4) слагам по една капчица лепило за метал в гайката и я завивам http://free.bol.bg/rotting/lepilo/SV500886.JPG
общо са ми 95 на гума и мисля, че са достатъчни
За обща култура: http://www.bikeschool.com/spokes/index.cgi
Rotting
Регистриран на: Сря Юли 14, 2004 9:36 pm
Мнениеот thefatcat » Нед Дек 05, 2004 7:52 pm
Всичко OK, обаче пробиването как става? От вътре на вън или обратното ?
Nothing is imposible. You are only limited by fear and even that you can overcome.
thefatcat
Регистриран на: Съб Май 17, 2003 2:53 pm
Мнениеот Rotting » Пон Дек 06, 2004 3:06 pm
probivam graiferite ot van na vatre, inache moje i da ne go oluchish :)
sega si mislia che kato natikvam boltcheto (4mm na 16mm dyljina) moje da go omaja s malko silikon za da ne vliza voda i mrasotiq kam vatreshnata guma. taka shte si zalepne dobre v gumata
Rotting
Мнениеот Albinosko » Нед Дек 26, 2004 12:22 pm
Един приятел си направи същото с гумата и си стана перфектно. Това за силикона е вярно и много практично така че: Давай нема да му се плашиш!:D
Ако не успееш от първия път, явно не си Чък Норис...
Albinosko
Регистриран на: Съб Ное 06, 2004 12:13 pm
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
