Крив ротор на Авид ББДБ
Мнениеот veno » Нед Сеп 12, 2004 8:54 pm
Значи преди 1 седмица си взех Авид ББДБ 160мм. предна
проблема е че още от началото ротора играе 1-2мм. наляво надясно, изправях го но после пак забелязвам че почва да играе, дайте идея как да го изправя перфектно, не че не работи спирачката но искам да приближа максимално накладките към ротора а като играе наляво-надясно това е невъзможно!От какво се криви "хубавия" ротор при положение че не съм го удрял някаде. Позиционирал съм апарата на спирачката според упътването няколко пъти. Отделен е въпроса че диска играеше нагоре надолу та трябваше няколко пъти да отхлабвам болтовете с които е захванат за главината и да го позиционирам. Някои експириансвал ли е подобни проблеми и как е намерил решение, защото мен това адски ме дразни, малко си падам перфекционист!
Аз си поддържам колелото във www.velo09.com
veno
Регистриран на: Пет Май 28, 2004 12:05 am
Мнениеот axelmax » Нед Сеп 12, 2004 9:34 pm
та значи ,аз съм с shimano м475 и имах такъв проблем или поне така мислих ,и на мен ми се кривеше диска ,ама един колега с avid-165mm ми каза да приближа накладките и сте се оправи и така стана
axelmax
Местоположение: Столицата
Мнениеот uha_rampage » Нед Сеп 12, 2004 10:02 pm
Здрасти,
споко като се ползва, така става - криви се. Направи така както ти казах в чата, приближи статичната накладка максимално(няма да те плаши, че скимти малко), а подвижната леко по-далеч. И мойте дискове са криви, не знам човек, на който да не са му...
www.rampage.hit.bg
Drujba-2 County - кварталът на богатите :)
uha_rampage
Регистриран на: Нед Юли 20, 2003 3:50 pm
Мнениеот axelmax » Нед Сеп 12, 2004 10:34 pm
що просто не каза, направи както AXELMAX :P:tongue::):smokin:
axelmax
Мнениеот jivkonik » Пон Сеп 13, 2004 9:34 am
[quote="veno"]
От месец карам същата комбинация отпред - нямам такива проблеми!? Главината ми е XT. Твоята каква е? Тия проблеми с наместването на диска към главината ми звучат странно!!! Откак ми го монтираха не съм го пипал, не съм настройвал нищо (освен разбира се врътките на накладките) Иначе по-близо ми е неподвижната до диска, подвижната по-далеч за да не суче диска при спиране....
Нещо главината да не би да не ти е читава? Или да не стягаш добре QR-а и при спиранията да се мести леко оста на колелото от спирачните усилия, а ти да мислиш, че диска ти е се изместил? Щото дисковите спирачки имат тази тенденция - да вадят осите на незатегнати добре QR-ове и после боли главата:I
jivkonik
Мнениеот veno » Пон Сеп 13, 2004 9:51 am
главината ми е Formula e-hub със капсуловани лагери , не мисля че е от нея, по-скоро при пътуването до БГ диска може да е бил попритиснат, забелязвам че с много малко усилие се криви. Сигурно ще се оправи както казаха по-горе момчетата.
veno
Мнениеот jivkonik » Пон Сеп 13, 2004 9:58 am
[quote="veno"]
Той се "криви" нормално при спиране т.е. като натисне подвижната накладка диска и той малко се огъва навътре към неподвижната докато опре в нея- при отпускане на лостчето се изправя. Това кливене ли имаш в предвид? Това е нормалната работа на спирачки с 1 подвижна и 1 неподвижна накладка - идеята при настройката е да оставиш минимум място от диска до неподвижната, за да намалиш това кривене до колкото може - половин до 1 милиметър луфт м-у диска и неподвижната.Ако с ръка го натискаш и той се криви и не се връща в първоначаното си свободно състояние вече си е притеснително?
jivkonik
Мнениеот Windstream » Вто Сеп 14, 2004 1:56 am
[quote="jivkonik"]
...половин до 1 милиметър луфт м-у диска и неподвижната.
Това е много, идеята е неподвижната накладка да ти е на половин косъм от ротора, за по-добро спиране се допуска и съвсем лек допир до него. Личния ми опит - Shimano-то отпред настроено по твоя начин спира слабо, с влачеща се накладка мога да се метна през кормилото дори и с един пръст. Tektro-то отзад с ротор центриран между накладките НЕ СПИРА, като му намаля разстоянието до неподвижната на около 0.1-0.2мм вече почвам да усещам че е нещо по-различно от вентилатор :D
@veno
Върти колелото бавно докато ротора застане най-близко до неподвижната накладка, тогава с врътката отдясно я накарй да опре до него, но не силно. В това положение си настрой и лявата накладка според усещането ти на лостчето. Карай така известно време, ротора ще подрънква при всеки оборот но ще се поизправи, поне с моя стария така стана. Това с радиалното позициониране на ротора обаче не е нормално, просто ако всичко е направено както трябва отворите му съвпадат с тези на главината толкова точно, че не можеш да го местиш наникъде с повече от половин милиметър. От главините на Formula имам добри впечатления (хем говоря за по-евтините им модели), така че според мен нещо с ротора не е наред...
Windstream
Местоположение: Detroit, USA
Мнениеот axelmax » Вто Сеп 14, 2004 8:20 am
по скоро главината да не е наред ,все пак формула ,не са най-високо качествените ,но авид се слават точно с това ,ама всичко се случва
за влачещата накладка нещо не разбрах-ако разтоянието по-голямо ,може изведнъж да провлачи и накладките да се "залепят" за диска и от там :combust:
@veno-провери дали е от диска като измериш дупките на диска
axelmax
Мнениеот jivkonik » Вто Сеп 14, 2004 8:43 am
[quote="Windstream"]
[quote="jivkonik"]
@veno
ОК ще пробвам така да го настроя да видя разликите. Мерси за ценните съвети!:thumb:
А с "влачеща се" накладка не я ли яде по бързо? И това излишно триенене те ли бави поне малко?
jivkonik
Мнениеот bikerider » Вто Сеп 14, 2004 9:24 am
[quote="jivkonik"]
[quote="jivkonik"]
@veno
Така е, но това е характерна черта на всички спирачки със една подвижна и една статична накладка - или не спират съвсем добре или шумят помалко.
bikerider
Местоположение: Eutropia
Мнениеот PtD » Вто Сеп 14, 2004 12:02 pm
Хм, досега никой не спомена, че роторът може да е крив в монтирано положение ако болтчетата не са завити равномерно.
Дреболия, обикновено нещо!
PtD
Мнениеот bikerider » Вто Сеп 14, 2004 1:05 pm
[quote="PtD"]
еми все пак има един праг на минимална вменяемост на питащите, който се подразбира от отговарящите. ;):D:8D:
bikerider
Мнениеот jivkonik » Вто Сеп 14, 2004 1:39 pm
[quote][i]Originally posted by bikerider
Настроих я така - спира по-добре наистина! Явно трябва да се минимизира кривенето на диска от движението му към неподвижната:thumb:
jivkonik
Мнениеот bikerider » Вто Сеп 14, 2004 4:25 pm
[quote="jivkonik"]
[quote="bikerider"]
абсолютно :^: по-точно не може да се каже... :beer:
като е регулирана хубаво, тя има склонност сама да изправя малките кривини на ротора.
иначе, както си забелязъл, ротора много се криви и това гълта адски много сила в пръстите (fade)... но ти и това вече си го усетил ;)
bikerider
Мнениеот PtD » Вто Сеп 14, 2004 4:46 pm
[quote="bikerider"]
Което много добре може да се използва за да се регулира модулацията. :)
PtD
Мнениеот KiZZo » Вто Сеп 14, 2004 4:47 pm
И аз имах същия проблем, бях забравил да си настроя статичната накладка. Загубата на спирачна сила беше осезаема, даже се чудех дали не съм я намацал с нещо.
KiZZo
Регистриран на: Вто Окт 22, 2002 1:43 pm
Мнениеот veno » Вто Сеп 14, 2004 9:44 pm
[quote="PtD"]
затягал съм болтчетата на ръка, нямам динамометричен ключ :dunno:
все пак съм проявил достатъчно внимание да са затегнати равномерно и със еднаква сила. странното е че ротора ми играе нагоре-надолу с около 1 мм. възможно ли е причината да е позакриверан шина ? според мен няма логика. като сложа ротора дупките му са малко по-широки от болтчетата (което сигурно е нормално) така че самия ротор може леко да се мести при отхлабени болтчета. Опитал съм се да позиционирам болтчетата в средата на дупките, и на външен вид изглежда така. Въпреки това ротора ми бяга със около милиметър нагоре-надолу, нормално ли е това
veno
Мнениеот Windstream » Вто Сеп 14, 2004 10:53 pm
[quote="veno"]
Милиметър общо биене не е никак много (все пак това е 0.5мм радиално изместване на ротора спрямо центъра му), аз помислих че за нещо над 2мм говорим :) От центриране на болтовете в отворите му смисъл няма защото те винаги се разместват, номера е друг - докато ги навиваш да прилагаш на ротора постоянно усилие опитващо се да го завърти надясно ("назад") спрямо колелото т.е. фиксираш някак колелото да не мърда, с едната ръка се напъваш да завъртиш ротора надясно, а с другата затягаш болтовете. Така болтовете постоянно ще опират в лявата част на отворите на ротора и след монтажа на цялото колело като натиснеш спирачката и тя дръпне ротора назад няма да може да го измести защото той вече си е заел положението.
Относно износването - ако се олееш в натягането на неподвижната накладка триенето може да стане толкова голямо че ротора да си се топли дори при нормално каране, при внимателно регулиране обаче нещата са сравнително ОК. Всъщност за да се износват по-равномерно периодично обръщай накладките (лява-дясна), а ако имаш диск и отзад направо им прилагай автомобилната схема (ако накладките им са еднакви де).
@axelmax
Спри да говориш наизуст - внезапно залепяне на накладките към диска не може да стане защото няма какво да го причини. Подобен ефект се наблюдава при някои хидравлични спирачки, но той е резултат от разширяващото се прегряло масло и определено не става толкова бързо че да не усетиш.
Windstream
Мнениеот axelmax » Сря Сеп 15, 2004 10:54 am
наизуст ,това пък откаде ти хрумна,откаде мислиш ,че го чета ли отнякаде хехехехеххехе ,а стига бе ,напараво ме уби
axelmax
Мнениеот bikerider » Сря Сеп 15, 2004 3:35 pm
[quote="axelmax"]
карал ли си хидравлична дискова спирачка със затворена система?
там си има термин за твоето "залепяне" - казва се lock-up.
второ, карал ли си механичен Avid BBDB?
ако да - опиши ако обичаш кога си усетил lock-up в механична спирачка, как е станало и така нататък.
ако не си карал, просто си замълчи и не давай акъл за неща от които не отбираш. чети повече.
bikerider
Мнениеот bikerider » Сря Сеп 15, 2004 3:38 pm
и аз така правя, въпреки че едни "батковци" ми казаха навремето че няма смисъл. само дето не съм имал никога радиално биещ ротор :thumb:
@axelmax
бе какво се хабиш да му обясняваш... той знае по-добре от всички нас...
bikerider
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 83 госта
