[quote="jivkonik"]
Здравейте! Да ви попитам може ли да сложа едни Shimano Revoshift 7-ца при положение, че задните зъбчатки са 6. Какво трябва да направя? С помощта на болчето за крайна външна позиция на дерейльора да го огранича, така че като се врътне контролата от 6-та на 7-ма позиция той да не се отмества повече? Става ли така или ще се скапе нещо системката?
:I
Ами както и преди ти казах
, задните венци и команди с различен брой венци/положения са несъвместими. Тогава ти го казах за частен случай, сега ще се опитам да ти обясня в защо са несъвместими в общия случай (говоря за стандартни венци и команди).
Венците винаги покриват разстоянието от края на оста на главината до фланеца на тялото (или дължината на шлиците ако си на шлици) - нека означим това разстояние с L. Ако означим броя венци с N, разстоянието между два съседни венеца е D=L/N. Тоест всяка разлика в N дава различно D. А за работят командите и венците както трябва е нужно да са предвидени за едно и също D. Искам да кажа, че всяка разлика в броя венци N води до различно разстояние между венците D. D е индексното разстояние, тоест командата трябва така да индексира обтегача, че разликата между две положения на жилото да отмества обтегача на разстояние D.
При теб това условие не е изпълнено, защото искаш да ползваш команда за по-малко D (7-ца) и венци с по-голямо D (6-ца). Тоест нищо няма да се счупи веднага, но няма да можеш да превключваш скорости и веригата ще ти прескача постоянно.
Дано съм успял да ти изясня.
