[quote="Windstream"]
Според мен ако караш така, като беше писал преди че ще караш (без много екстремизъм), не би трябвало да имаш проблеми със здравината на челото. Възможно е обаче челния ти ъгъл да стане много малък, а това води до значителна промяна в поведението на велосипеда - аз на ХС рамка сложих DJ3 със 130мм ход и челния ми ъгъл отиде на 65 градуса, в резултат на което байка стана доста нестабилен на равни прави участъци (но също така много по-маневрен из теснотиите). От две седмици карам с кормило с ширина 725мм и нестабилността вече не се усеща, повратливостта обаче се запази. Като цяло дългоходова вилка ще ти даде повече стабилност и контрол над байка в посока надолу, но заради мекотата си при изкачване ще ти цеди доста от силите... не знам доколко preload настройката на Suntour-a работи добре, но ако успява да ти втвърди вилката до степен в която bobbing-а не те бърка особено бих казал че комбинацията Appolo + XC Pro NS ще е добра
Благодаря за изчерпателния отговор:).Ще изчакам още ден-два,ама понеже нямам голям избор мисля, че това ще е вилката.Е, бъдещето ще покаже дали е подходяща тази комбинация.
