Търся си ново колело :)
Мнениеот drt jmp » Съб Яну 12, 2019 10:19 am
Здравейте.Искам да си купя колело,но цената да е около 700 лева.Ще се използва главно на черен път и пътеки и малко в града.Висок съм 170 и тежа 60 кг .Ще съм благодарен ако ми предложите някво колело което да ми върши работа.И също какъв размер на колелата и рамката е добър за мен ?
Благодаря :)
drt jmp
Регистриран на: Пон Дек 10, 2018 9:10 pm
Re: Търся си ново колело :)
Мнениеот Alexi » Съб Яну 12, 2019 10:46 am
предвид малкия бюджет трябва да търсиш 26" велосипед ,с размер на рамката М ( но е добре да се пробва че тия размери са доста относителни и зависят от конкретния модел ) ,ето ти един примерен какво горе долу е адекватно като части за тия пари :
https://www.olx.bg/ad/planinsko-kolelo-CID618-ID7fCrt.html#01639a2328
Мнениеот drt jmp » Нед Яну 13, 2019 8:09 pm
От няколко дена съм се замислил също и върху следния велосипед - https://dragzone.bg/velosiped-drag-c1-comp-2019 . Какво мислите - дали ще ми върши работа ? И също може ли да ми разясните размерите L и M . И кой от двата е подходящ за мен?
drt jmp
Мнениеот shto_ne » Сря Яну 16, 2019 4:03 pm
И аз търся велосипед и съм твоята височина (е ... хайде 168 съм).
Разгледах и пробвах велосипеди в два магазина. Това което пробвах бе:
1 - М с 27.5 - пасна ми добре (имах около 1 см от рамката);
2 - S с 29 - също бе добре (имах около 1.5-2 см от рамката);
3 - L - никакъв шанс за 27.5 или 29! С 26 не съм пробвал (може и да стане), но за момента не ме устройва.
Но си трябва проба на място (пробвах 3 или 4 различни рамки обозначени като М, и има разлика ... малка, но има)!
п.п. Без да разбирам (аз самият не знам още какво да търся, пък камоли какво да взема) веднага бих изключил този Drag ... (V-brake спирачки).
shto_ne
Регистриран на: Пет Ное 23, 2018 4:25 pm
Мнениеот drt jmp » Сря Яну 16, 2019 11:14 pm
Благодаря за отговора.А какво мислите за това колело - https://dragzone.bg/velosiped-drag-c1-pro-2017 ? Мисля че в пъти по добро от предишното ? 750 лева е - ще събера още 50 лева така че цената не е проблем .. друго ме притеснява - дали ще ми пасне добре защото мисля че рамката е 16,5 ( може да греша ) и незнам дали няма да ми е малка. Знам че не е проблем ако не ми пасва точно но все пак какво мислите - дали ще ми пасне и като цяло какво мислите за байка ?
drt jmp
Мнениеот shto_ne » Чет Яну 17, 2019 8:46 am
Мисля, че го няма наличен :D
Виж този, мисля, че е много по-добър от Drag за малко отгоре (ако ти е постижимо):
http://allmountain.bg/shop/v/274-oryx-s ... brake.html
За момента това са моите фаворити:
http://allmountain.bg/shop/v/275-oryx-s ... brake.html
https://www.pulse-cycles.com/shop/cycle ... c8181-7d93
Ееее гледам и няколко shockblaze...
(но това ми инфо е без опит, а само от четено тук във форума и на други места)
Но така или иначе няма да карам до пролетта, мисля да изчакам до тогава. Цените едва ли ще се качат, но може да се появи някоя промоция и да вземеш нещо по-добро със заделените пари. А ако мислиш да почваш да караш веднага - виж първият орикс (ще надхвърлиш още малко), но ако няма да караш на температура под нулата и сняг (и да събира прах в гаража, мазето или ти си знаеш къде) ... изчакай и ти ... и чети през това време!
shto_ne
Мнениеот drt jmp » Съб Яну 19, 2019 8:24 pm
shto_ne написа:Мисля, че го няма наличен :D
Благодаря за отгова .
Какво мислите - рамка 16.5 дали ще ми е малка и какви предимства и минуси има ?
drt jmp
Мнениеот drt jmp » Нед Яну 20, 2019 12:04 am
И ако рамка 16.5 става - добра идея ли е ако си взема drag c1 pro 2018 и със времето го ъпгрейдвам ? Ще съм благодарен ако ми огговорите и изкажете мнението си / предложение за по добър вариант
drt jmp
Мнениеот Admin » Вто Яну 22, 2019 11:41 am
По принцип 16.5 рамка няма да ти е малка, поне ако гледаме дължината на седалковата тръба, НО при съвременните разбирания за геометрия дължината на предния триъгълник е по-важна от височината на седалковата тръба. Т.е. лесно може да се окаже, че една рамка 16.5 ще ти е таман, друга ще ти е къса, трета ще ти е дълга. Това е въпрос и на лични предпочитания. Затова е хубаво да се цитират повече данни за геометрията на велосипеда - reach, effective top tube и тогава могат а бъдат дадени по-конкретни отговори.
В случая при Drag C1 16.5 е размер М, т.е. би трябвало да е достатъчно дълъг за човек с ръст 170 см. Просто имай предвид, че като цяло това е велосипед с по-специфично предназначение (Dirt Jump, Urban, но не само) и поради това предният триъгълник е по-къс в сравнение с АМ/ендуро велосипед например.
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 23 госта
