Курбел
Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Пон Ное 05, 2018 9:31 pm
Разглабях си средното, което е с външни лагери от новото шимано xt и след месец- два каране, курбела съвсем леко го усещам как мърда наляво- надясно. Някъде сигурно не съм затегнал, ама кое ли може да е? Затягах болтовете на курбела и сега днеска пак усетих слад още месец и нещо каране същото мърдане. Гледах- всичко си е стегнато и не би трябвало да мърда, ама те го, мърда си.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот Alexi » Пон Ное 05, 2018 9:41 pm
извади курбела и бъркайки с пръст в лагерите ги размърдай ако имат аксиален луфт са починали ( малко рано но се случва особено ако са пийнали вода и кал )
Boardman Team FS 650b custom build 1x11 10-42 13.4 kg
Vitus Zenium SL Disc custom build Ultegra 685/R7000 2x11 8.6 kg
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Пон Ное 05, 2018 9:46 pm
Нямат бе, аз се учудих че са като нови, щото нито съм го карал в кал, нито вода е влизала. Ще развия утре и ще затегна пак.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот Alexi » Пон Ное 05, 2018 10:06 pm
то щом мърда видимо ще го хванеш откъде е .. може и от педалите да е ,ако се усеща само при въртене
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Вто Ное 06, 2018 9:12 pm
Не е от педалите, мърда си курбела. Обаче пластмасовият болт май съм го стегнал в повече последния път и не ще да се отвърти. Утре ще ходя до сервиза, видяло се е че няма да стане вкъщи.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Сря Ное 07, 2018 2:21 pm
Изненадващо си отвъртях болта и се оправи мърдането, което не разбрах откъде беше, но свалих всичко, почистих и монтирах и всичко си е наред. Лагерите и изобщо средното е като ново. То аз тая година съм го карал 3 месеца всичко на всичко.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот Вилката » Пет Ное 09, 2018 3:54 pm
Имай предвид, че е трябва пластмасовия болт да го въртиш само при разхлабени винтове на левия курбел(тези, дето го притягат към оста). Откакто те са стегнати, оста се свива леко и отвиването на пластмасовия винт може да го увреди.
А и реално неговата функция е да обереш луфта на лагера преди затягане на курбелите, после ролята му е никаква.
П.П. Когато преди монтаж всичко е почистено и смазано, обирането на луфта на лагерите става, дето се вика, с малкото пръстче. Не случайно ключовете за този винт не са с рамо, а се въртят само с пръсти.
Вилката
Re: Курбел
Мнениеот КоlЮ » Пет Ное 09, 2018 4:36 pm
Ето е "хау-то" макар и не точно за опр. модел ,но е сходно : http://www.spreebiker.de/tipps/werkstatt/shimano-deore-xt-kurbel-fc-m760-montieren/
Bin Big Mag , mag mich kein.
КоlЮ
Местоположение: с.София
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Пет Ное 30, 2018 9:24 am
Тъй като средното ми е 68, по документи трябва да има два спейсъра откъм веригата, но с два не мога да настроя веригата да не опира в дерайльора. А с един пък, пак си го има лекото луфтче. Шантава работа.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот Alexi » Пет Ное 30, 2018 9:37 am
измести единия от другата страна за проба
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Пет Ное 30, 2018 9:42 am
Вярно, ще го направя после. А сетих се и още нещо. като слагам курбела, трябва да го ударя д гумено чукче, може пък да не е влязъл докрай? И това ще пробвам.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот Вилката » Пет Ное 30, 2018 9:56 am
Ако всичко е изправно, добре почистено и намазано, гуменият чук е излишен. Пластмасовият винт без проблем прибира и двата курбела където им е мястото. Преди да местиш спейсъра, огледай добре дали наистина няма как да настроиш предния дерайльор, да не би да грешиш нещо при него. Преместеният спейсър е по-скоро закърпване на проблема, не решение.
Вилката
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Пет Ное 30, 2018 10:05 am
Ще погледн пак, че снощи малко на нерви ги правих нещата.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот kaliopo » Пет Ное 30, 2018 7:56 pm
На две рамки съм си монтирал от ляво двата спейсъра. Въпреки предписанията на Shimano няма нищо страшно в това. При мен нищо не е опирало никъде, просто чейнлайна беше по-добър. От две-три години карам 73мм рама и нямам подобни проблеми :D Важното е:
да ползваш и трите спейсъра, предния дерайльор да е съвместим с рамката, голямата плоча на курбела и броя скорости. Другото е настройка
kaliopo
Re: Курбел
Мнениеот Alexi » Пет Ное 30, 2018 7:59 pm
моята е 73 и спейсъра е от ляво :D щото карам 2х курбел като 1х ,с плоча на мястото на голямата и така линията на веригата е чудесна :beer:
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Вто Дек 04, 2018 6:58 pm
Пак си го има мърдането. Колко ли пъти сглобявах и разглобявах, виждам откъде е, ама не знам защо го прави. Както казах - всичко си беше наред, докато не реших да сваля курбела. ей така за спорта, да тествам инструментите, дето си взех :evil: И оттогава се появи това проклето нещо.
Видяло се е, ще отида до сервиза, явно има нпкаква тънкост, за която не знам.
П.С.1Между другото и с един и с два спейсъра пак си мърда :D
П.С.2 Дали пък пластамсовият болт не съм го прецакал? Щото, като гледам как се мърда курбела, имам чувството, че може и оттам да е проблема?
Бе както и да е, по нета трудно се оправят такива неща, само си пиша и аз....
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Вто Дек 04, 2018 7:27 pm
Забелязах, че мойта пластинка е без това металното връхче, както тука: https://www.amazon.com/Shimano-Hollowte ... B003RLNCS6
Може би в това е проблема?
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот КоlЮ » Вто Дек 04, 2018 10:49 pm
Не , аз даже карам без тази пластинка. Провери да не си пренатегнал средното и съответно да си смачкал спейсърите , ако са пластмасови често се получава, ако всичко е наред там , проблема поне при мен се реши чрез : http://www.euroboltbg.com/index.php?o=p ... p_id=70110 .
КоlЮ
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Сря Дек 05, 2018 8:26 am
Всичко е наред със спейсърите. А такава пластинка в БГ май не се продава като резервна част? Май ще взема едни нови курбели и средно, поне да се подновя :dontknow:
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот Alexi » Сря Дек 05, 2018 8:27 am
направи клипче на луфта
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Сря Дек 05, 2018 8:33 am
Твърде малко е, за да успея да го заснема и да се види, само на място може. Ще опитам, но едва ли ще стане.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот КоlЮ » Сря Дек 05, 2018 8:28 pm
тази пластмасова пластина дето си дал линк към нея служи единствено за предпазване от пренатягане на болтовете(металния пин е там защото е по твърд материал) на курбела при захващането му към оста , което би довело до късане на болта резбата или деформация шлиците. До колкото разбирам ти имаш луфт на оста м/у курбела и средното движение, които е неизвестен като размер.В горния ми пост ,ти бях препоръчал шайба калибрована понеже бе споменал че луфта е малък ,но бях забравил(малко съм го претупал) да ти кажа ,че оста е размера 24мм и съответно ще ти трябва шайба с по голям вътрешен диаметър ,т.е. 25 мм на 35 външен, а дебелината на шайбата зависи от големината на луфта. Въпросната шайба се слага на оста м/у средното и курбела за да обере луфта(избора на страна е повече естетичен), при затягане на пластмасовия болт. В последствие се сетих за и за ИЗРАВНИТЕЛНИ ШАЙБИ/ЛАГЕРНИ ПРУЖИНИ , с размер вътрешен диаметър 24,5 . И двата сайта са български и имат магазини поне в София ,който могат да се видят когато се цъкне на контакти в съответния сайт . Въпросните шайби за стотинки . Поздрави
шайба
пружинка
КоlЮ
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Сря Дек 05, 2018 8:42 pm
Много благодаря за подробното обяснение и интереса към темата. Утре сутринта ще ходя до сервиза и в края на деня ще пиша какво се е случило.
Пак казвам, че преди да разглобя средното/курбела нямаше такъв проблем и не се е налагало слагането нито на шайби, нито на пружинки.
Предполагам, че аз нещо не правя като хората при монтажа.
П.С.Значи е ясно, че не е от пластинката...Бе така или иначе в момента ми изпадна супер оферта за нови курбели (същите) +нова касета и средно, та каквото и да е ще се възползвам, да се поглезя за Коледа и аз :beer:
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот evilzet » Чет Дек 06, 2018 9:22 am
Колю, нещо си се объркал. Тази пластина служи да не ти падне курбела докато караш, ако се разхлабят болтовете.
evilzet
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Чет Дек 06, 2018 1:05 pm
Всичко си е наред, майстора не ми каза какво е било, но предполагам, че е нещо много тънко, за което не знам. Не бях там докато го правеше. Но беше сложил още един спейсър, както си е по учебник.
Следващата седмица май ще ги пусна за продажба курбела+средното и касетата, ако някой иска да свирка, цената ще бъде Коледна :beer:
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот marsa » Чет Дек 06, 2018 1:37 pm
Ти с два или три спейсъра си го карал? Защото при два и муфа 68мм е твърде възможно хода за реглаж да не достига и стигаш до края на шлица, заради което и остава хлабина.
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Чет Дек 06, 2018 2:04 pm
Досега го карах с два и нямаше проблем, може би е било въпрос на време да се получи този луфт. Сега е с три спейсъра и няма проблем.
Let's fucking DIE!
Boyan1984
Re: Курбел
Мнениеот Alexi » Чет Дек 06, 2018 8:29 pm
ем да беше почнал от там :rofl: за 68 се полагат 3 ..
Re: Курбел
Мнениеот Boyan1984 » Чет Дек 06, 2018 8:51 pm
Let's fucking DIE!
Boyan1984
