Жокер за начинаещ
Жокер за начинаещ
Мнениеот Ceko » Чет Юли 19, 2018 6:40 am
дойде време и аз да се кача на колело. Ще се радвам на малко помощ от по-знаещи за изборът на колело.
Понеже въпросите са доста, ще ги разгранича малко. Ето инфо от мен:
Ще се ползва за стандартните неща - разходки в града и извън него, включително черни пътища и пътеки. Няма да се правят магарии, но все пак предпочитам да не мисля, ако трябва да кача бордюр или по-големи неравности.
Прочетох, че хибридните са подходящи, но имам опасения от тънките гуми /не знам дали имат разлика в каплите с планинските модели/, а както казах градското включва слизане/качване по тротоари. Попрочетох доста теми тук и ... съвсем се оплетох.
183см/80кг съм. От чатала до ходилото измерих 87см.
От новите съм се спрял на тези модели:
ь1. http://bikes4you.eu/bg/product/872/velo ... vel-man-28
ь2. https://velosiped.bg/cross-grx-827-29.html
ь3. https://velosiped.bg/cross-traction-sl3-29.html
ь4. https://dragzone.bg/velosiped-drag-gran ... n-pro-2018
ь5. https://dragzone.bg/velosiped-drag-zx-pro-2018
ъ6. това мога да го взема с малка отстъпка:
https://bikesport.bg/bg/%D0%B2%D0%B5%D0 ... -2018.html
От употребяваните само тези съм харесал:
https://www.olx.bg/ad/cross-grx-eco-29- ... 6olVQ.html
https://www.olx.bg/ad/cross-grx-9-29-CI ... 7xzKN.html
Въпросчетата са ми:
1. Дали ново за към 750лв максимум, или втора употреба до към 500. Зная, че винаги за 50-100лв отгоре ще се намери нещо по-добро, ама то така....
2. Как е положението с гаранцията на новите? https://dragzone.bg/warranty тук нищо не се споменава за механизмите - скорости, дерайльори и т.н.
Доколкото прочетох, ако не го занесеш с рамка брутално строшена на две, няма причина да те мотаят.
3. Ако се спра на хибриден, мога ли да сложа малко по-широки/високи гуми?
4. На всички ли може да се монтира детско столче зад седалката? Това е условие. Съответно - препоръчайте марка детско столче. Дребния е 13кг/100см. Виждам, че ги дават до 20кг. Разгледах няколко модела - държат се само на две железа за седалката. Това достатъчно здраво ли е?
Ако не е - тогава предполагам трябва да търся модел от горните с възможност за багажник...
5. Ако мина на варианта за употребявано - в какъв порядък са най-честите ремонти? Видях, че гумите са от 30 до 50лв примерно.
Какви парички струва цялостна профилактика/настройка на употребявано колело? Питам, понеже разликата с ново от същия клас е около 200лв и ако ще купя 2 гуми, 1 профилактика и някой друг ремонт, то се обезсмисля леко.
Благодаря предварително :)
Ceko
Регистриран на: Пон Юли 16, 2018 7:07 pm
Re: Жокер за начинаещ
Мнениеот carmo » Чет Юли 19, 2018 9:00 am
Планинските ще ти вършат работа, но вървят по-трудно и бавно по асфалт спрямо хибридите. Силата на МТВ е по чукаците и при изкачване, а за шосе и градско са голям компромис. Хибридите вървят по-лесно заради по-тънките гуми и по-бързо заради повечето зъби на предния голям венец (48 срещу 42 или 38 при МТВ). По-широките гуми просто дават повечко комфорт и проходимост при офроуд, спрямо тези на хибрида. Първите са с балон 50/55, а хибридните 40/42. Главини, спици, нипли, профил на шините са еднакви при 2-та типа велосипеди, просто по-балонните на МТВ изглеждат по-яки, но визията се плаща с излишно персонално усилие при езда по асфалт и сух черен път.
Познат караше "шосейка" из околностите, но в града едвам се справяше с инфраструктурата. Преди 2 месеца си взе твоят най-горен избор и от тогава шосейката събира прах. Естествено е с 3 кила по-тежко спрямо нея, но каза че като скорост не е загубил много, но проблемите му с градското са свършили, а като бонус обикаля и по черните пътища из околията. Колелцето го пробвах и е чудесно за 7 стотака. Драгът е по-скъп, но пък е с механични спирачки - на Травела са хидравлики. :) Спринта не е лош, но снимките са компютърни графики, така че как точно изглежда не е сигурно. Като спецификация е аналогичен на Крос Травел хибрида, но е с 27 скорости, което не е кой знае какво предимство, но пък 150 лв отгоре само за 1 зъбчатка повече отзад, не ми се струва оправдано, а и гумите му са по-тънки.
Детски столчета мярнах тук https://velosiped.bg/pazaruvaj-po-kateg ... ipedi.html -има избор. Моето беше същия тип - с конзолно закрепване към седалковата тръба на рамката. Нямаше последствия върху рамката и си беше здраво, докато не омаля на синковеца. Първо го пробвах на МТВ-то си, но петите ми опираха в неговите обувки и го преместих на хибрида си. При него задната ос е малко по-далеч и 20-те мм в повече се оказаха решаващи. :) В този Е-магазин има телефон - питай дали нямат наличен и Крос Травел хибрида. При тях трябва да е под 700лв. Рамката с височина 520мм ще е добре за твоя ръст и крак.
carmo
Мнениеот Ceko » Пет Юли 20, 2018 6:33 am
Благодаря! Колелото няма да го взимам онлайн, понеже не съм карал от 20 години и искам да го пробвам първо.
Определено се спирам на хибрид с хидравлични спирачки.
Значи изборът остава между:
също и този https://dragzone.bg/velosipedi/gradski- ... n-pro-2018
Това е малко по-скъпо - заслужава ли си? https://dragzone.bg/velosipedi/gradski- ... on-te-2018
Ceko
Мнениеот carmo » Пет Юли 20, 2018 9:15 am
Наистина е най-добре да мериш на живо, така че обиколи магазините и виж къде какво има. Кроса е най-добър като съотношение пари / компоненти, другите са по-разбалансирани в това отношение. Ако си готов да дадеш 9+ стотака - виж на живо и този модел https://kadenas.bg/CROSS-QUEST-28 Компонентите му са доста по-висок клас от на последния Драг, а разликата в цената е малка.
carmo
Мнениеот Ceko » Пет Юли 20, 2018 12:38 pm
900+ вече ми идва повечко, ще се ориентирам към по-ниския клас -~750-760лв. Дилемата значи остава между тези:
Sprint Sintero Plus 28 2017
Cross Travel Man 28``
Drag Grand Canyon Pro 2018 - този май ще отпадне заради спирачките
Качил съм една табличка с техническите данни за улеснение.
А по отношение на гаранцията как стои въпросът?
2 години за основните механизми - вилка, скорости, команди, дерайльори?
сравнение
(149.02 KiB) 250 пъти
Ceko
Мнениеот carmo » Съб Юли 21, 2018 8:19 am
За гаранционното отношение на Крос се чуват само добри думи. Там няма гаранция на гумите, а всичко останало или е въпрос на центровка, или се подменя, стига да не е строшено от удар при експлоатацията. Но и така да е, няма да те оставят в беда и без колело. :)
carmo
Мнениеот Ceko » Съб Юли 21, 2018 4:11 pm
Ясно, благодаря.
Последно въпросче относно колелото за детето:
Ориентирал съм се към тези трите варианта, има ли някой забележително по-зле от другите?
https://dragzone.bg/velosipedi/detski-v ... jr-20-2016
https://velosiped.bg/junior-bikes/detsk ... -zhko.html
Ceko
Мнениеот Alexi » Съб Юли 21, 2018 5:32 pm
бих избягвал тежаща 2,5 кг и неработеща амортисьорна вилка за дете ( а и за който и да е ) ,1 е най добре ,но имай предвид ,че 20" бързо умалява и може да се окаже ,че даваш едни 350 лв за 2г каране примерно .. аз преди години купих подобен велосипед за 50 лв от ОЛХ ( в почти ново състояние ) щерката го кара точно 2г преди да и умалее
Мнениеот carmo » Съб Юли 21, 2018 6:52 pm
Прав е колегата. децата в тая възраст бързо растат и да е живо и здраво за 3 години 20" ще му омалее. Моят поне предпочиташи малко и повратливо колелце и до последно не даваше да му купя 24". :) Него пък го караше до 7-ми клас (купихме го в 4-ти), пак по същата причина, но си го пазеше и го продадох за достойна цена. Ако е ново и си го пази ще направиш същото.
Относно 3-те модела: най-горното е твърде скъпо, ето ти https://velosiped.bg/20-detski-velosipe ... -zhko.html аналогично Кросче с алуминиева рамка. Второто и третото са на еднаква цена, но някак Кросчето ми се вижда по-добре, понеже задния край на рамката е по-професионален. Има си отделно уше, което служи ако стане инцидент и се оплете задния апарат да се строши само то. При рамката на драг, такова няма и вместо ухо за 5 лв, сменяш цяла рамка. Отделно нейният заден край е универсален (и за вътрешни скорости) и центроването на задната ос (в случай че спука гума) е капризно.
carmo
Мнениеот Ceko » Нед Юли 22, 2018 12:10 am
2-3 години е предостатъчно да го кара. Ще се ориентирам към крос-а. Благодаря.
Ceko
Мнениеот victortrt » Пон Юли 23, 2018 8:13 am
Жалко, че на дъщерята колелцето й е на морето при баба й, иначе щях да го снимам и да го покажа като пример за адекватно 20 цолово колело - 3 вътрешни скорости срам, контра и предна спирачка, калници и у образна рамка. Това всичко купено на старо и още работи. Брат й го кара, после тя и веригата още лъщи.
Потърси из продавалника нещо подобно, защото много повече има смисъл.
Виж и драг Алфа или Ръш - те са с една скорост и спирачки, пак са добре. Стига да кара относително по равно, де.
victortrt
Мнениеот Ceko » Пон Авг 06, 2018 11:23 am
Благодаря на всички. Взех това https://bikesport.bg/bg/%D0%B2%D0%B5%D0 ... -2018.html
Доволен съм засега.
Имам питане за опазването му. Препоръчайте нещо до към 30-40лв, тези стават ли:
https://www.dimibike.com/velosipedi-kol ... 1200mm.htm
http://bikes4you.eu/bg/%D0%BA%D0%B0%D1% ... ve-24-1000
Верига или.въже е по-удачно? Скобите са прекалено тежки и неудобни.
Ceko
Мнениеот Gworan » Пон Авг 06, 2018 1:44 pm
Има D-образни катинари, които тежат по-малко от тези варианти които гледаш. Приермно този кабел на M-Wave е 920гр... Въпреки че здрава скоба ще е г/д толквоа пак.
Най-добрия вариант е комплект катианр (скоба) с кабел. Заключваш със скобата рамката, така че да хване и задната капла, и с кабела си хващаш предната капла за катинара. Виждал съм много колела, вързани за някой стълб, останали без капли...
Някои катинари си имат и поставки за закачане за рамката, аз предпочитах да си нося моя катинар в раницата... И ако не си сваляш и вдигаш често седалката, по-добре си сложи и една скоба без автомат, че и седалките ги крадат...
Gworan
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
cron
