Детска спирачка - лостчето е твърде далеч
Мнениеот oduh » Сря Май 16, 2018 9:15 am
Скоро купих ново колело на дъщеря ми - ето този модел: https://dragbicycles.com/bg/bike/little-grace/.
Въпреки, че се водят "KidFit", лостчето стои доста далеч, вижте как е в момента: https://i.imgur.com/3hJKyZt.jpg.
Детето успява да я натиска, но виждам че се разтяга и не е спокойно движението ... искам да го приближа това лостче!
Доколкото знам това мъничкото винтче служи за тази цел ... но сякаш не оказва влияние ... не знам ...
Съвет?
oduh
Регистриран на: Пет Юни 22, 2007 2:48 pm
Re: Детска спирачка - лостчето е твърде далеч
Мнениеот evilzet » Сря Май 16, 2018 9:19 am
Бялото шестограмче е за прибиране на лостчето. Навий го и трябва да се пренастрои спирачката. Ако е смотана, може и да не стане добре, защото хода на лостчето се смалява ( и няма да е достатъчен за здраво спиране).
evilzet
Мнениеот oduh » Сря Май 16, 2018 9:25 am
evilzet написа:Бялото шестограмче е за прибиране на лостчето. Навий го и трябва да се пренастрои спирачката. Ако е смотана, може и да не стане добре, защото хода на лостчето се смалява ( и няма да е достатъчен за здраво спиране).
Това "кухото" винтче дето стърчи отстрани, нали за него става въопрос?
Защото те са общо 3 шестограма на снимката и трите са един цвят :)
oduh
Мнениеот Dim » Сря Май 16, 2018 9:26 am
Точно това винче, което е в една равнина с лоста, само трябва да имаш предвид, че при прибиране на лостчето се изтегля и жилото и може да има нужда от отпускане при челюстите, ако се появи триене.
Dim
Мнениеот oduh » Сря Май 16, 2018 10:17 am
Играх си първо с това винтче, вижте и на снимката е доста прибрано :(
oduh
Мнениеот Yash » Сря Май 16, 2018 10:28 am
oduh написа:Играх си първо с това винтче, вижте и на снимката е доста прибрано :(
За да се доближи лостчето към кормилото, винтчето трябва да се навие навътре. В момента то е извадено навън.
Yash
Мнениеот oduh » Сря Май 16, 2018 10:29 am
Yash написа:
Още ли? Прибрах го поне 7мм за да достигне до това положение и вече не иска :)
Ок, мерси много, ще пробвам още!
oduh
Мнениеот Yash » Сря Май 16, 2018 10:33 am
oduh написа:Още ли? Прибрах го поне 7мм за да достигне до това положение и вече не иска :)
В този случай отхлаби жилото от винта на спирачката. Стегни винта на лостчето до положение лоста да е в желаното разстояне от кормилото. После нагласи жилото отзад.
Yash
Мнениеот oduh » Сря Май 16, 2018 10:39 am
Yash написа:В този случай отхлаби жилото от винта на спирачката. Стегни винта на лостчето до положение лоста да е в желаното разстояне от кормилото. После нагласи жилото отзад.
Разбрах. Благодаря!
oduh
Мнениеот kaliopo » Сря Май 16, 2018 8:24 pm
Това от битака ли е взето или от магазин?!? То е ясно, че не знаете, какво да искате в началото, но ако се е появил проблем, идете да ви го настроят. Никой няма да ви откаже да навие един болт, а за разлика от вас, там знаят, как да го направят. Иначе ще го заоблите тоя шестостен 1,5 или 2мм и после ще се чудите зящо ви отказват гаранционно обслужване... Дано не звучи обидно, знам че много хора ще се справят сами, но затова сте купили ново колело и имате гаранция.
kaliopo
Мнениеот sos » Чет Май 17, 2018 6:40 am
На скоро имах подобен проблем с едно Драг Нарви, детско. Наложи се въпросния винт да го навия до изчезване в спирачката, даже свалих цялата спирачка за да мога по лесно да боравя с инструмент. Мисля, че производителя не е домислил късите прътчета на децата. :D
ИзображениеИначе се казвам Добри!
sos
Мнениеот evilzet » Чет Май 17, 2018 7:49 am
Ако конструктивно позволява, може да се ползва и по-дълъг винт, стига да се среща с лостчето в по-прибрано положение.
evilzet
Мнениеот sos » Чет Май 17, 2018 7:57 am
evilzet написа:Ако конструктивно позволява, може да се ползва и по-дълъг винт, стига да се среща с лостчето в по-прибрано положение.
Проблема е, че в едни момент остава много малко ход между лостчето и грипа, и при този модел спирачки е недостатъчен за спиране :dontknow:
sos
Мнениеот evilzet » Чет Май 17, 2018 8:17 am
:peace: Виж ми първия пост.
Обаче при пластмасови рамена на в-брейка и кофти брони ще имаш така блянуваната модулация :rofl:
evilzet
Мнениеот oduh » Пет Май 18, 2018 9:57 am
kaliopo написа:Това от битака ли е взето или от магазин?!? То е ясно, че не знаете, какво да искате в началото, но ако се е появил проблем, идете да ви го настроят. Никой няма да ви откаже да навие един болт, а за разлика от вас, там знаят, как да го направят. Иначе ще го заоблите тоя шестостен 1,5 или 2мм и после ще се чудите зящо ви отказват гаранционно обслужване... Дано не звучи обидно, знам че много хора ще се справят сами, но затова сте купили ново колело и имате гаранция.
Съжалявам, но не съм съгласен с тезата, че за да си запазя гаранцията трябва да ходя в сервиз за настройка на спирачки.
oduh
Мнениеот kaliopo » Пет Май 18, 2018 9:24 pm
oduh написа:Съжалявам, но не съм съгласен с тезата, че за да си запазя гаранцията трябва да ходя в сервиз за настройка на спирачки.
Никой не е казал, че за да си запазиш гаранцията, трябва да тичаш за всяко нещо в сервиза. Просто когато купиш нещо ново, това е едно голямо улеснение и ти можеш да го ползваш, ако ти е удобно. Другото, което става ясно от първия пост в темата е, че велосипеда не е настроен за твоето дете при продажбата и че ти не знаеш, как да го направиш. И двете навеждат на мисълта, че е най-лесно да потърсиш безплатната помощ, на която имаш право! (тя не е безплатна, ти вече си я платил)
Ако в твоя случай не е удачно, опитай да се справиш сам. Мен ме притесни обяснението, че след един момент усилието при завиване на винта става твърде голямо и това, че не се сещаш да стиснеш лостчето, за да се улесниш. Това предразполага към повреждане на винта, а ако това се случи не знам кой би го признал зя гаранционен проблем (винта струва 2 или 3 стотинки и няма да се поболееш ако не го сменят гаранционно). :agree:
kaliopo
Мнениеот evilzet » Пет Май 18, 2018 11:06 pm
Точен анализ с едно уточнение: ако ще се поврежда нещо, няма да се повреди винта, а пластмасата.
evilzet
Мнениеот kaliopo » Съб Май 19, 2018 7:03 pm
Ако се изяде пластмасата сменяш винта с по-дълъг. :D Ако си много невнимателен и пръснеш или по друг начин безвъзвратно повредиш цялото лостче то струва 2,50лв ( все пак става дума за детско и пластмасово). Пак не е голям финансов проблем. Въпроса е, трябва ли да се стига до там?
kaliopo
Мнениеот oduh » Вто Май 22, 2018 12:57 pm
kaliopo написа:Ако в твоя случай не е удачно, опитай да се справиш сам. Мен ме притесни обяснението, че след един момент усилието при завиване на винта става твърде голямо и това, че не се сещаш да стиснеш лостчето, за да се улесниш.
Аз съм имал доста колела досега, но не съм навивал точно този болт досега ... едва ли е често необходим реглаж :)
Историята е проста - не беше удобна спирачката и пробвах да настроя спирачката както ми се стори логично (т.е. с точно този винт) и понеже ефектът беше никакъв - пуснах тази тема.
Вярно е, че не се сетих да стисна дръжката първоначално, но тук ми помогнахте и всичко е супер, благодаря. Едва ли им е ок в байк-шоповете като отиваме с молба като "стегни ми спирачката", "свали ми седалката" или "напомпай ми гумите"... Има го и моментът, че аз не бих се чувствал комфортно да отида с такова искане ... било то гаранционно :)
oduh
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 61 госта
