Велосипед Cannondale Habit 6 grey/27.5
Мнениеот zoomaniak » Пет Апр 20, 2018 11:01 am
спрях се на този модел. Искам да го ползвам за градско каране и туризъм сред природата. Може ли да кажете дали моят избор е добър. До сега съм карал боджетен модел - сега искам да дигна левъла.
Благодаря … на всички за мненията Ви.
Не мога да карам - за това махнах спирачките
zoomaniak
Регистриран на: Сря Апр 18, 2018 9:49 am
Re: Велосипед Cannondale Habit 6 grey/27.5
Мнениеот Dim » Пет Апр 20, 2018 11:57 am
Супер е, правилно си се ориентирал към пълно окачване, мекицата можеш да я направиш трърдак, ама обратното!
Mожеш да погледнеш и това https://www.canyon.com/en-bg/mtb/neuron ... l-6-0.html с по-висок клас компоненти и амортесьори, също има и хидравлично колче, ако гледаме байка от Скот.
Dim
Мнениеот zoomaniak » Пет Апр 20, 2018 3:22 pm
Дим… очаква ли се осезаема разлика в скоростите при сравнение между бюджетния ми в момента и този модел избран от мен.
Тоест по време на работа със скоростите и самото движение на колелото…
За предложеният от теб модел писах на вносителя за цена - наличност или внос срещу капаро…
Благодаря
zoomaniak
Мнениеот Dim » Пет Апр 20, 2018 3:52 pm
Разликата, която ще усетиш зависи от това какво точно караш в момента, но при всички положения ще останеш приятно изненадан от усещането, което носи байк от такъв клас и със сигурност няма да съжаляваш.
Ето тук може да видиш наличности при различните разцветки: https://www.canyon.com/en-bg/mtb/neuron ... l-6-0.html Плащането е, плащаш и ти го пращат, цената е посочена, виж само колко ще ти струва доставката.
Можеш да погледнеш и това: https://www.pulse-cycles.com/shop/cycle ... 1b5e7-aa4b което е по-планинско ориентирано, заради по-дългия ход на окачването, но и по-тежко, ако караш предимно в града мисля, че каньона е по-подходящ, при него задния шок не се заключва напълно, което е плюс за мен, аз съм със същия и смятам, че е по-подходящо решение за задното окачване, тъй като когато трябва да работи работи, когато въртиш държи задницата да не се люлее нагоре-надолу.
Трябва да си прецениш добре размера, който ти е нужен! Кажи колко си висок?
Dim
Мнениеот zoomaniak » Съб Апр 28, 2018 7:17 am
Dim.
Резервните части скъпи ли са. Казаха, че можело и от други марки при нужда да се ползват - но това май не е ок.
Да не стане като с кафемашината ни: 300 лв и за първа повреда искаха 190 лв. Директно я изхвърлих...
zoomaniak
Мнениеот Dim » Съб Апр 28, 2018 9:12 am
Не знам какво разбираш под резервни части, но обикновено се сменят втулки,лагери,семеринги и уплътнения, чиято цена е около 50-60лв. за всяко, като ако не караш агресивно първите две може и с години да не ги пипаш, като първите две години байка ти е в гаранция и не трябва да мислиш за нищо освен стандартното обслужване на вилката и шока, и гресирането на главините и средното, което се прави веднъж на 1-2г. в зависимост от това колко и къде караш.
Dim
Мнениеот zoomaniak » Съб Апр 28, 2018 4:18 pm
Dim.
Днес го купих - от м-на на бул. България. И от там се спуснах чак до кв. Слатина.
Няма база за сравнение :) все едно съм в "лодка" уникална машина.
zoomaniak
Мнениеот iL_Diavolo » Съб Апр 28, 2018 8:36 pm
Честито , да го беше щракнал един-два пъти :)
iL_Diavolo
Регистриран на: Съб Мар 03, 2018 10:28 pm
Мнениеот zoomaniak » Съб Апр 28, 2018 9:05 pm
iL_Diavolo
5 скорост ми е като 1-ва на стария - бюджетен. Лудница ви казвам.
zoomaniak
Мнениеот Dim » Нед Апр 29, 2018 8:15 am
Със здраве да си го караш и да го пазиш, тоест внимавай къде го оставяш и с какво го заключваш, силно ти препоръчвам една ю-търн закопчалка, вземи си и един силиконов спрей за вилката и шока, и един тефлонов за веригата, за да си ги поддържаш и байка ти да се движи все така мазно :beer:
Dim
Мнениеот zoomaniak » Нед Апр 29, 2018 10:10 am
Dim.
Сега се прибрах. Спуках и двете гуми. Бахти късмета. Минах през толкова рискови места за гумите и некви шибани трънчета налазиха и двете гуми и сссссссссс набили се бяха около 20 на гума. И айде 30 мин бутане до нас. Добре, че бях наблизо :)
zoomaniak
Мнениеот zoomaniak » Нед Апр 29, 2018 10:19 am
Ето снимки къде карах днес. Не е знае колко - но за мен е привикване и натоварване.
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0b5nhQSTskoC8A
zoomaniak
Мнениеот nkc20 » Нед Апр 29, 2018 10:33 am
Е, това е бял кахър - за гумите. Иначе, гледам, че си карал на някакви доста нелицеприятни места (явно около строежи, жп линии). Много по-приятно и зарибяващо ще е едно леко каране в планината - хем на по-чист възхух, хем много по-приятни гледки. Мога да ти препоръчам един такъв маршрут - пътеката от Железница до Бояна. След като подминеш Железница, стигаш до Брезите, подминаваш малко и тях и от последната спирка на автобус 69 започва този маршрут. Би трябвало да е видима все още миналогодишната маркировка от Витоша 100 (оранжеви стрелки) - следваш я и няма как да се объркаш. Приятен маршрут, почти изцяло равно е, с малко спускания и още по-малко изкачвания. Само в началото е малко неприятно и кално и към средата има едно спускане със серпентини, което човек без опит трудно би спуснал.
nkc20
Регистриран на: Пет Юни 24, 2016 7:28 pm
Мнениеот zoomaniak » Нед Апр 29, 2018 10:47 am
nkc20
Благодаря - ще го измисля. Тепърва имам време да се организирам... и на ниво маршрути.
zoomaniak
Мнениеот zoomaniak » Нед Апр 29, 2018 1:04 pm
Нормално ли е да имам чувството при спускане за "разпад" на колелото... чувам зашеметяващи звуци. Може би не съм свикнал. Все го оглеждам :) дали е цяло.
zoomaniak
Мнениеот Pr3d4t0R » Нед Апр 29, 2018 3:37 pm
Да, защото веригата се удря в рамката. Сложи там част от стара вътрешна гума или наистина дебело тиксо и ще стане по-тихо.
Мнениеот zoomaniak » Нед Апр 29, 2018 7:17 pm
Pr3d4t0R написа:Да, защото веригата се удря в рамката. Сложи там част от стара вътрешна гума или наистина дебело тиксо и ще стане по-тихо.
Благодаря
zoomaniak
Мнениеот zoomaniak » Вто Май 01, 2018 2:56 pm
Днес ми смениха вътрешните гуми. И отново съм на "пистата".
Извадихме с пинсета десетки върхове:
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0b ... 52C53980E0
И още е извадил механика - лудница.
За 40 мин от бул. България до кв. Слатина - можеше и по-добър резултат хихик.
Хапнахме и се прибрахме щастливи с Надя.
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0b ... 42C667C622
zoomaniak
Потребители, разглеждащи този форум: andriii и 16 госта
