Избор на 20" момичешко колело със скорости
Въпроси, коментари и дискусии за велосипеди с цена до 700 лв. (за твърдаци) и до 900 лв. (за байкове с двойно окачване), независимо от предназначението им, както и за компоненти, определени от производителя им като начален клас в планинското колоездене.
Мнениеот oduh » Вто Мар 13, 2018 6:13 pm
Не знам дали уцелвам мястото за въпроса, но досега доста сте помагали и така ...
Става дума за момиченце-запален-колоездач, което вече иска по-голямо колело и аз някак се изпуснах и обещах да купя колело със скорости за РД (който наближава).
Мъъничко е малка още за 20" (114 см), но ще се справи при подходяща рамка. Сегашното колело (Drag Rush 16") го има от преди да навърши 4 (и не е слагала помощни изобщо).
Не искам да я водя по магазините просто така, защото тя ще си хареса нещо на външен вид и край :) Няма значение дали е 100 или 10кг ... момиченце е :)
Искам да я заведа да избере между 3-4 опции.
Ще я водя да седне на Drag Little Grace 20" и Декатлон MISTIGIRL 500 за да видя дали ще може да ги кара ... мисля, че няма да е проблем, но трябва.
Най-много харесвам Ram HT20, но май поради мои си причини (палцови команди например), но вероятно геометрията ще я затрудни.
Освен това ще следя оферти (и olx обяви) за подобни, например: Cross Alisa, Drag Prima
Дали има нещо, което да имам предвид?
Май не искам контра, защото се понаучи да врътка назад и това и доставя удоволствие. Всички с вътрешни скорости изглежда имат контра :(
Още - аз предпочитам палцови команди, но май за децата било по-лесно с грип-шифтове, така ли е?
Правилно бягам от амротесьор за тази възраст, нали? Стоманата значително по-тежка ли е от алуминия в този размер? Има ли предимства от команди-ръкохватки?
oduh
Регистриран на: Пет Юни 22, 2007 2:48 pm
Re: Избор на 20" момичешко колело със скорости
Мнениеот carmo » Сря Мар 14, 2018 9:32 am
Здравей. Може да погледнеш и тези 2 моделчета:
https://velosiped.bg/pazaruvaj-po-kateg ... -2790.html
https://velosiped.bg/pazaruvaj-po-kateg ... ensko.html
Основната разлика между 2-те е предната вилка, която при едното е твърда, а при другото "мека", но и 2-те са стоманени. Заради това височината на "обкрачване" е различна. 52см на първото и 55см на второто. Безспорно, типично дамските рамки (с 1 предна тръба) ще са и по-удобни за прекрачване, но по конструктивни причини са преоразмерени и такова колелце не е по-леко от тези с горна и долна тръба за предната част. Може да премериш вътрешната дължина на крачетата на щерката, но при обща височина 114см постнатите от мен смятам че ще и станат, а и нали ще расте. Хубавото на тези колелца е че са с колче за кормилото (а не лапа) и то може да се вдига нагоре (с израстването и) в рамките на 5см, което ще дава необходимото разстояние до колената при въртене в последствие. Рамчето е готино, но там няма такава възможност, а и е с палцова команда. Тя си работи, но силата в китката на детенце е по-голяма отколкото в палеца му, а и няма вероятност да го изкълчи неволно. Иначе и неговата вилка е стоманена, както и на другите 20" които си избрала, нищо че са ги писали алуминиеви. Декатлончето също бива, особено чантичката отпред. :)
carmo
Мнениеот homie » Сря Мар 14, 2018 10:19 am
Синът ми ок.122см и въпреки препоръките и математиките се сдоби с RAM HT24.
Кара го без проблем, дори седалката вече е повдигната 2-3 пръста.
homie
Регистриран на: Вто Окт 04, 2016 1:05 pm
Мнениеот oduh » Сря Мар 14, 2018 11:06 am
Много се колебая за предния амортесьор - хем не искам да тежи (така или иначе ще бъде доста по-тежко колелото), но пък качване и слизане от бордюри е доста по-лесно с мека вилка ...
Не мога да я преценя тази работа изобщо ...
Иначе има в момента един интересен велосипед на старо ... изглежда подходящ ако преглътна меката вилка.
Иначе за палцовите команди се съгласих, не са по-подходящи за дете.
Все още предпочитам задна спирачка вместо контра обаче ...
УТОЧНЕНИЕ: Колелото ще се ползва точно 3 години - между 6 и 9 :) После отива при малката ми щерка и ще има опция за покупка на 24 :)
Последна промяна oduh на Сря Мар 14, 2018 11:10 am, променена общо 1 път
oduh
Мнениеот oduh » Сря Мар 14, 2018 11:08 am
homie написа:Здравейте,
24 е твърде много за малката, тя ще става на 6 и е доста по-ниска от вашия младеж... Но не пречи да пробва, благодаря!
oduh
Мнениеот victortrt » Сря Мар 14, 2018 1:21 pm
Ами изброили сте ги вариантите. Остана само Драг Алфа 20 цола, който е сингъл спийд и е с две спирачки, но вече си е време за скорости. Драг имаха и някакъв модел Laser. Моя син кара 24 цоловия вариант, бива като сглобка, но 24 цоловия е с три венеца отпред, 20 цоловия с един.
Щом ще кара след нея и по-малката сестра, вземи нещо ново, всички производители имат модели.
Иначе дали стомана или алуминия все са тежки като за детски, да му се не види.
victortrt
Мнениеот carmo » Сря Мар 14, 2018 2:55 pm
oduh написа:Много се колебая за предния амортесьор - хем не искам да тежи (така или иначе ще бъде доста по-тежко колелото), но пък качване и слизане от бордюри е доста по-лесно с мека вилка ...
Ами момчетата обичат "да мачкат" и ако твойта щерка е "бойна мадама" може да и вземеш с "мека" вилка. Разликата между нея и твърдата е 500 - 600 грама. Принципно си е екстра в някои случаи, но при лежерно каране по равно и седнала на седалката, няма да усеща присъствието и, нито допълнителното тегло. Само прецени височената на конкретното моделче, понеже заради 50мм ход на "меката" вилка, е малко по-висока и предната част на рамката.
carmo
Мнениеот oduh » Сря Мар 14, 2018 5:43 pm
Ок, последно събирам мнения по следните теми:
1. Мека/Твърда вилка :)
2. 1х6 или 3х6 скорости :)
oduh
Мнениеот victortrt » Сря Мар 14, 2018 6:31 pm
Твърда вилка, защото е по-лека и за тези пари меките така или иначе не работят.
и 1х 6, защото са по-разпространени за този размер. Децата трудно сменят венци плочите отпред.
victortrt
Мнениеот carmo » Чет Мар 15, 2018 6:33 am
Подкрепям горното.
carmo
Мнениеот oduh » Вто Мар 20, 2018 9:45 am
Ами ... то нещата се пообъркаха ...
Отидохме в LBS да пробваме 20", тя видя розов Cross Alisa и сега не иска да говорим за Ram, Specialized и т.н. алуминиеви рамки!
oduh
Мнениеот carmo » Вто Мар 20, 2018 5:10 pm
Ето 1 Крос. https://velosiped.bg/pazaruvaj-po-kateg ... -2790.html Може да мине за розов и е с алуминиева рамка. Само питайте дали го имат някъде.
carmo
Мнениеот oduh » Сря Мар 21, 2018 9:56 am
carmo написа:Ето 1 Крос. https://velosiped.bg/pazaruvaj-po-kateg ... -2790.html Може да мине за розов и е с алуминиева рамка. Само питайте дали го имат някъде.
Хаха, колега ... просто нямаш много опит в спорове с 5 годишни момиченца според мен :)
Марката няма нищо общо тук, всичко е въпрос на розово-бяла комбинация с цветенца по рамката. Не можеш да я биеш просто с качествени компоненти и/или 2 кг надолу.
... абе то и при възрастните понякога е така, ако нещо ти харесва, лесно му преглъщаш несъвършенствата ...
oduh
Мнениеот digitalrebel » Сря Мар 28, 2018 8:51 am
oduh написа:
Здравей, аз напълно те разбирам, тъй като имам момиченце на 6 и половина.
Миналата година за шестия рожден ден взехме Drag Alpha 20. Имахме възможността да го пробваме в Нико Байкс.
Това, което търсих е колело без амортисьорна вилка и без скорости. Също и без контра. Все пак ние преминавахме от дървено баланс колело. Държах да е леко и алуминиевата рамка и вилка натежаха в избора ми.
Не знам какво имаш в предвид, че дъщеря ти е запалена колоездачка, но според мен за 6-годишно дете няма смисъл да борави със скорости, както и безсмислено е амортисьорната вилка, тъй като нито ще кара на тежък терен, нито теглото на детето ще изисква омекотяване.
Ето едно кратко видео на момиче високо 120 см как кара детско колело Drag Alpha с 20 цолови гуми: https://youtu.be/7MoTH8PyN-8
digitalrebel
Регистриран на: Сря Ное 27, 2013 12:49 pm
Мнениеот oduh » Пон Апр 02, 2018 9:01 am
digitalrebel написа:Ето едно кратко видео на момиче високо 120 см как кара детско колело Drag Alpha с 20 цолови гуми: https://youtu.be/7MoTH8PyN-8
Здравей, моята е фурия. Кара сегашното си колело (Драг Ръш 16") от преди да навърши 4 и вече определено има нужда от по-голямо. Тя самата държи на скорости и на розови цветенца :)
Само за информация, избрахме drag little grace :)
oduh
