30 или 32 Овал?
30 или 32 Овал?
Мнениеот malak » Нед Фев 11, 2018 11:57 am
Карам твърадак 26, 3x9 отпред е 40-30-22 отзад 11-34. Из към да мина на 1x10 (11-42), дилемата ми е кои от двата овала да взема за отпред. Така че да не се промени много предавателното число при високите предавки.
malak
Регистриран на: Нед Дек 03, 2017 10:56 pm
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Alexi » Нед Фев 11, 2018 12:12 pm
30Т овал на 104 междуболтово има ,но са редки и скъпи ( absolutblack примерно ,като ползват специални техни си болтове ..) 32Т е масов вариант и се намират читави плочи по 7-10$ .. рейндж ще загубиш при всички случаи но ще олекотиш доста велосипеда махайки 3те стоманени плочи + дерайльор и команда - близо 1 кг общо
Boardman Team FS 650b custom build 12.6 kg
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот LiveByTheCode » Нед Фев 11, 2018 12:18 pm
http://gears.mtbcrosscountry.com/#26I1I1
Въведи си тук сегашната система, после и 1х10 с 30 и 32 и ще имаш някаква представа как ще са ти скоростите
LiveByTheCode
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Alexi » Нед Фев 11, 2018 12:40 pm
за да се ориентира човек в тази таблица трябва да борави доста добре с проценти и да има представа как те влияят в реалността при предавките т.е. да е карал с различни предавки на един велосипед примерно .. най грубо казано и основно което го интересува колегата "леките" предавки ,то 32-42 е несъществено по "тежко" от 22-34 ( около 5% ,усеща се но няма да буташ там където си карал до сега на изкачване ) .. виж откъм максимална скорост нещата не са толкова весели ,губиш над 20% но това често е по-маловажно щото почти никой не си кара с 40 по шосе планинския велосипед ..
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Yash » Нед Фев 11, 2018 12:53 pm
Имай и друго предвид.
Въпреки че са с по 30/32 зъби, предавателното им число в широката част ще са с поне два зъба отгоре. Т. е. 30 овал ще отговаря на 32 нормална плоча, а 32 на 34.
Yash
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Alexi » Нед Фев 11, 2018 1:22 pm
това всъщност не е вярно ,общия брой зъби за които е захваната веригата във всеки един момент е един и същ - правило при овалите .. за това и задния дерайльор не подскача постоянно ами стои относително стабилен при педалиране .. има друг момент при овалите че подобряват педалирането но е трудно съизмеримо с рейндж
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Yash » Нед Фев 11, 2018 3:46 pm
Alexi написа:това всъщност не е вярно
Всъщност ти си в грешка. От значение е радиусът.
https://www.oneupcomponents.com/collect ... chainrings
12% ovality (32T is equal to a 30T-34T range)
https://absoluteblack.cc/oval-xt-m8000- ... nring.html
* 30T Oval chainring has an ovality of 28/32T and is best for someone who uses currently 28 or 30T round ring.
* 32T oval ring will suit best someone who uses 31 or 32T chainring currently. While pedaling, you will feel quite similar effort to the one riding round 31T ring ( the smallest diameter of the oval is 30T), but you will gain the speed similar to riding 33/34T chainring.
* 34T Oval chainring has an ovality of 32/36T and is best for someone who uses currently 33 or 34T round ring.
Yash
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Alexi » Нед Фев 11, 2018 4:39 pm
значи ,едно е да се чувстваш сякаш педалираш с 2 зъба по голям венец ,съвсем друго е той да е по голям :) кво става с каданса примерно я ми обясни .. еднакъв ли ще е с 30т овал ,и с 32т нормална плоча при една и съща скорост :D тия неща дето си ги цитирал касаят процента овалитет и неговия еквивалент в брой зъби ,няколко рекламни простотии вметнати също ,и толкоз ..
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Pr3d4t0R » Нед Фев 11, 2018 4:52 pm
Щом на malak са му приоритет високите предавки да взема 32 овал. С 30 овал при повече от 35 км/ч няма смисъл да се върти.
Yash като цяло е прав - при овал имаш възможно най-много зъби, когато кракът може да приложи най-много сила и най-малко в частта на оборота, когато е най-слаб. Заради това го има и чувството, че кракът си почива в част от оборота.
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Yash » Нед Фев 11, 2018 5:58 pm
Алекси, защо сравняваш различни неща? 30 овал не е като 32 нормална. 30 овал в широката част е с капацитет на 32, а в тясната - на 28. Кадансът едва ли ще е много по-различен от като този с плоча 30. Не казвам, че ще е еднакъв. Търси средна стойност, не крайна.
Alexi написа:има друг момент при овалите че подобряват педалирането но е трудно съизмеримо с рейндж
Идеята на овалите не е да подобрят капацитета на предавките. Ти сам го каза - да се подобри педалирането. Но ефективността се изразява в това да не се губи или поне да се намали загубата на въртящ момент в мъртвите точки при въртене на педалите.
Yash
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Alexi » Нед Фев 11, 2018 6:07 pm
мда но това няма нищо общо с рейнджа ..
ей това ти изречение е грешно :) 30 овал отговаря на 30 нормална плоча :) и т.н. .. овала има друго предназначение ,рейндж на подобрява .. а човека пита рейнджа му как ще е ..
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот malak » Нед Фев 11, 2018 6:42 pm
Благодаря за помощта. Извинявам се много но маи че неправилно съм формулирал въпроса ми. :crap: Искам да мога по лесно да катеря което автоматично ме навежда на мисъл та за 30Т. Защото ще е най малка разликата от досегашната комбинация. А по принцип съм се спрял на: Овал https://www.bikecenter.bg/komponenti/ku ... d-30t-blk/
Курбела Shimano Alivio FK-M4050 която е и в момента (казаха ми че е съвместима).
Венец Shimano CS-HG500 11-42.
Дерайльор Shimano XT RD-M786 SGS Shadow+.
Верига KMC X10EL.
malak
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот didonch » Нед Фев 11, 2018 6:45 pm
Не знам до колко са ефикасни тия овали, ама някъде из нета бях чел са водели по голямо натоварване на колената от там и по-голяма вероятност от травми.
didonch
Регистриран на: Съб Май 14, 2016 12:09 pm
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Petar_stoychev » Нед Фев 11, 2018 6:55 pm
malak написа:Благодаря за помощта. Извинявам се много но маи че неправилно съм формулирал въпроса ми. :crap: Искам да мога по лесно да катеря което автоматично ме навежда на мисъл та за 30Т. Защото ще е най малка разликата от досегашната комбинация. А по принцип съм се спрял на: Овал https://www.bikecenter.bg/komponenti/ku ... d-30t-blk/
Верига KMC X10EL.
Тази плоча която са ти казали,че е съвместима няма да стане.Alivio-то е 64/96bcd
Petar_stoychev
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот malak » Нед Фев 11, 2018 7:26 pm
Упс грешка. В BIKE CENTER ми казаха че имат плоча която става на Alivio то. Просто от недоглеждане пуснах този линк. Ако не се лъжа трябва да е https://www.bikecenter.bg/komponenti/ku ... 0-30t-blk/
malak
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Alexi » Нед Фев 11, 2018 8:24 pm
какви са тия плочи дето ги гледаш ,те струват повече от курбела ти .. плоча от Алито е 10$ и е прилично читава .. аз си купих 2 плочи по 7$ ,едната се тества в момента
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот malak » Нед Фев 11, 2018 8:38 pm
Alexi написа:какви са тия плочи дето ги гледаш ,те струват повече от курбела ти .. плоча от Алито е 10$ и е прилично читава .. аз си купих 2 плочи по 7$ ,едната се тества в момента
Аз не можах да намеря 30т овал в Алито. Ти ако намериш моля те прати ми линк.
malak
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Yash » Нед Фев 11, 2018 8:41 pm
malak написа:Упс грешка. В BIKE CENTER ми казаха че имат плоча която става на Alivio то. Просто от недоглеждане пуснах този линк. Ако не се лъжа трябва да е https://www.bikecenter.bg/komponenti/ku ... 0-30t-blk/
И тази не е съвместима. Тя е за новите курбели на Шимано, на които лъчите не са симетрични (на Х, а не на +).
Трябва ти такава. Но мисля, че при тях няма 30.
Търси овал, на който отворите за болтове са 96mm Symmetric BCD.
Alexi написа:мда но това няма нищо общо с рейнджа ..
Пак ти казвам - не четеш. Прочети ми и предното изречение и тогава го свържи с това, което си цитирал.
Yash
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот malak » Нед Фев 11, 2018 8:49 pm
Yash написа:
Yash написа:И тази не е съвместима. Тя е за новите курбели на Шимано, на които лъчите не са симетрични (на Х, а не на +).
Ок.Благодаря.
malak
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот malak » Сря Фев 14, 2018 1:08 pm
Намерих овала 30T 96 symmetric BCD, които би трябвало да ми свърши работа. https://garbaruk.com/products/chainring ... cd/96.html
malak
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот m0nss7erKill » Сря Фев 14, 2018 9:51 pm
Alexi написа:за да се ориентира човек в тази таблица трябва да борави доста добре с проценти и да има представа как те влияят в реалността при предавките т.е. да е карал с различни предавки на един велосипед примерно .. най грубо казано и основно което го интересува колегата "леките" предавки ,то 32-42 е несъществено по "тежко" от 22-34 ( около 5% ,усеща се но няма да буташ там където си карал до сега на изкачване ) .. виж откъм максимална скорост нещата не са толкова весели ,губиш над 20% но това често е по-маловажно щото почти никой не си кара с 40 по шосе планинския велосипед ..
:offtopic: Здравей, аз съм никой :D
Много обичам да включа на 42 отпред и 12 отзад по някой черен път. Уви, сега като мина на 1х, няма да го има това. Друго си е с 50+ на черен път с лек наклон надолу. :offtopic:
m0nss7erKill
Регистриран на: Чет Май 19, 2016 3:13 pm
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот Yash » Чет Фев 15, 2018 6:50 pm
malak написа:Намерих овала 30T 96 symmetric BCD, които би трябвало да ми свърши работа. https://garbaruk.com/products/chainring ... cd/96.html
Мисля, че ще стане. За успокоение премери разстоянието на отворите за болтовете според таблицата.
Ако го вземеш, пиши после впечатления от работата, че ме заинтригува. Интересува ме движението на веригата. Понеже плочата е с по-дълги зъби.
Yash
Re: 30 или 32 Овал?
Мнениеот malak » Пет Фев 16, 2018 9:35 pm
Yash написа:
За съжаление нямаха на склад и ще трябва да почакам малко за доставка та. За това поръчах и една 32 овал която ще пристигне края на другата седмица. А и така ще мога да сравня с коя ще ми пасне повече.
malak
