Ръкохватка(Масло) в комбинацияс Caliper (DOT)
Мнениеот galin_krastev » Пон Яну 08, 2018 7:11 pm
Здравейте, възможно ли е тази хибридна сглобка да се реализира и ако може дали би дало отражение да кажем в супорта, като там не върви пригодената течност.
Някой правил ли е такова решени и дали е възможно в тази си комбинация. За обратното не ме интересува.
SIngle Speed 8кг
whell: 26"
gear: 32x18
tyres: Geax AKA Pluma 1.8
galin_krastev
Регистриран на: Съб Май 19, 2012 8:04 pm
Re: Ръкохватка(Масло) в комбинацияс Caliper (DOT)
Мнениеот bio » Пон Яну 08, 2018 7:33 pm
galin_krastev написа:Здравейте, възможно ли е тази хибридна сглобка да се реализира и ако може дали би дало отражение да кажем в супорта, като там не върви пригодената течност.
http://www.peterverdone.com/sram-guide-insanity/
всичко е възможно, но резултатите понякога са плачевни.
иначе в АМ раздела имаше една тема за спирачки и там бяха коментирани разни франкенщайнски изпълнения. включително имаше таблиза с размери (площи) на буталата, което е случая е важно.
в крайна сметка въпросът ти е малко неясен ...
какъв ще е хидравличния флуид ?!?
ако под съпорт разбираш гаранция - директно отпада.
анти-каски !!!
bio
Мнениеот galin_krastev » Пон Яну 08, 2018 8:07 pm
Когато имаш ръкохватка работеща с минерално масло и запазиш при нея да е работи с този фулид, но нарушиш от другата страна на спирачният апарат флуида от DOT 5.1 да заработи евентуално със това на ръкохватката. Трябва ли да се сменят евентуално уплътнения и така нататък в апарата. Или ако вземем че уплътненията са предвидени да работят с DOT ще издържат със маслото. Тази хибридизация ако някой е реализирал и няма проблеми може да даде личен пример.
SIngle Speed 8кг
whell: 26"
gear: 32x18
galin_krastev
Мнениеот bio » Пон Яну 08, 2018 8:27 pm
galin_krastev написа:Когато имаш ръкохватка работеща с минерално масло и запазиш при нея да е работи с този фулид, но нарушиш от другата страна на спирачният апарат флуида от DOT 5.1 да заработи евентуално със това на ръкохватката. Трябва ли да се сменят евентуално уплътнения и така нататък в апарата. Или ако вземем че уплътненията са предвидени да работят с DOT ще издържат със маслото. Тази хибридизация ако някой е реализирал и няма проблеми може да даде личен пример.
няма как да смениш уплътненията, защото те не се продават отделно или са на цената на един спирачен апарат настаро.
в примерът, който ти дадох ... е правено със спирачка, която работи на DOT да мине изцяло на минерално масло. както виждаш всичко е бомбок. демек твоя калипер най-вероятно за нищо няма да става след подобен опит.
слагал съм уплътнения от shimano в DOT5.1 и не издържа много.
това е другата тема за която ти говорех. viewtopic.php?f=28&t=189325 в нея има един xls-ски файл с площа на буталата. това също е от значение и трябва да се провери, защото коефициента на усилване може да ти падне и др. подобни.
най-добре кажи какви са ти точно компонентите, за да може някой друг евентуално да ти даде акъл.
анти-каски !!!
bio
Мнениеот КоlЮ » Вто Яну 09, 2018 1:57 am
Като цяло не става (изпрабвано). Дот 4 разяжда уплътненията ( в система за минерално масло) , а минералнот масло разширява уплатненията (в система за дот 4). хубавото е че поне маркучите са универсални :nuts:
Bin Big Mag , mag mich kein.
КоlЮ
Местоположение: с.София
Мнениеот compira » Сря Яну 10, 2018 7:22 pm
Един реален случай, преди доста време когато нищо не знаех за хидравличните спирачки смених на една спирачка shimano m555 маслото с дот 5.1 като пълен лаик. От тогава са минали 4-5-6 години и спирачката си е наред. Явно зависи как са правени нещата, но това е спирачка на 15 години и не е еталон за какво ще стане с по-нова такава.
compira
Мнениеот galin_krastev » Сря Яну 10, 2018 11:47 pm
Мисля че съм написал че системата ще работи с масло, а не със DOT. Когато ръкохватката и помпата са на масло няма как да се правят на DOT и да чакам резултат. Вече е подготвен спирачният апарат изчистен от DOT-a, като в него има само едни бутални улпътнения и едно малко пръстенче свързващо двете части на апарата, като уплътнител. Буталата са малки с големина около 12-13мм. Така че се пита дали този апарат като мине през него маслото ще заработи.
SIngle Speed 8кг
whell: 26"
gear: 32x18
galin_krastev
Мнениеот keel » Чет Яну 11, 2018 11:03 am
Ти чакаш някой да ти каже каквото искаш да чуеш.
Ама няма как да стане :)
Няколко човека са ти писали,че проблема е точно в уплътненията.
Няма как уплътнение предвидено за едната течност да работи надеждно с другата.
Уплътненията за ДОТ в апарата, гарантирано ще се раздуят от маслото и в най-добрия случай буталата няма се връщат. Може и да текне като лейка и да се пречукаш някъде.
И да, не говоря теоретично виждал съм няколко такива спирачки.
keel
Регистриран на: Сря Юли 14, 2010 3:02 pm
Местоположение: Асеновград
Мнениеот КоlЮ » Чет Яну 11, 2018 1:48 pm
Успех колега , ще следя темата с нетърпение как е минал експериментът , дано върже , ако се надуе уплатнението ,може да търсиш по хидравличните магазини, такова устойчиво на минерални масла (обикновенно са направени от NBR ,а по добре е даже да е от VITON FPM ,че е усточив до към 200°С ) .
КоlЮ
Потребители, разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
cron
