Проблем с хода RockShox Lyrik
Мнениеот asl » Нед Окт 08, 2017 3:10 pm
Взех я наскоро втора употреба.Днес я напомпих за моите килограми,но когато се кача и от 160мм пада на малко над 115мм,а като сляза от бордиур и остава на 115мм или 100,но проблема е,че не се връща след това,а седи така потънала.Като стана и се връща пак на 160мм,както трябва,но като сляза от бордур и потъва например да останат 100мм и не се връща.Като я напомпя повече пък става много твърда.Сега е за моите килограми.Също така,ако има значение настройката за промяна на хода не работи.U turn мисля,че се казва.Също така,ако някой знае как се оправя нека сподели.
Един приятел пък ми каза,че се сменя маслото с по-гъсто и се оправяло.
Благодаря предварително.
asl
Регистриран на: Пон Май 02, 2016 3:54 pm
Re: Проблем с хода RockShox Lyrik
Мнениеот Pr3d4t0R » Нед Окт 08, 2017 8:12 pm
Коя година е вилката?
Мнениеот hitar_potar » Пон Окт 09, 2017 8:27 am
Някакво объркване има в началния пост - как тей хем вилката си я напомпил за килограмите си (значи е въздушна), хем не работи U-търн настройката (метална пружина)? Коя версия е вилката и коя година е? Проблема на мен ми звучи като нужда от профилактика, щото вътре може да е омесило въздух с масло или да е пропуснало някъде масло, където не трябва, някое оплътнение да е заминало на майце си, и прочие. Закарай я в сервиз да я провери човек, който знае какво прави - недей да гадаеш! :)
hitar_potar
Местоположение: Русе
Мнениеот moridinbg » Пон Окт 09, 2017 9:15 am
Има си въздушни U-turn вилки. Не знам при тези лирици как е точно, но съм имал въздушен Revelation с U-turn.
moridinbg
Местоположение: Париж
Мнениеот hitar_potar » Пон Окт 09, 2017 2:21 pm
Мисля това го имаше само при по-леките вилки, при Лирик никога не го е имало. Първо бяха 2-степ и металния Ю-търн, след това минаха на Дуал-позишън мисля... :)
hitar_potar
Мнениеот Kpoko » Пон Окт 09, 2017 6:37 pm
2 step air би трябвало да е, има една статия от Любо в сайта от преди доста години, той си беше решил проблема със смяна със solo air пружина. Иначе - за променлив ход - слагай ю-търн пружина, все още се намират по чужбинските сайтове. Тежи повече, ма си работи много добре.
Kpoko
Регистриран на: Съб Фев 10, 2007 10:58 am
Мнениеот Admin » Чет Окт 12, 2017 9:21 pm
Да, и на мен ми звучи точно като проблема с 2-Step Air. Имаше дефект в тези пружини при първото поколение, после го оправиха.
В интерес на истината, и на мен някой по-късно ми каза, че проблемна вилка с такива симптоми е била излекувана чрез слагане на по-гъсто масло за въздушната пружина, но не мога да го твърдя със сигурност.
Като цяло е добре да посетиш някой читав механик, който е имал опит конкретно с този модел и това поколение, но не мога да кажа кой - на мен тогава ми смениха пружината гаранционно. А има и вариант, както е писал Kroko, да смениш сегашната 2-Step Air с другия тип, Solo Air, която е без промяна на хода - тя е безпроблемна.
