Задна главина
Задна главина
Мнениеот borxes » Вто Сеп 12, 2017 2:49 pm
Да попитам има ли следния вариант, за диск трябва да е:
ТА 12х135 главина която да може да се ползва на ТА 12х142?
Същата да се ползва на друг велосипед който е QR 10х135?
Има ли някакви минуси такава задна капла?
Става въпрос за 2 велосипеда единият е QR 10х135, а другия е ТА 12х142 отзад..
Преходи знам че има, но дали си струва..Ако можете да препоръчате модели главини ще съм благодарен..
На 24 и на 28 дупки.
За 10 и 11 скорости Шимано.
borxes
Регистриран на: Чет Юни 02, 2016 3:43 pm
Re: Задна главина
Мнениеот moridinbg » Сря Сеп 13, 2017 12:50 pm
Освен преходник, обикновено цялата ос в самата главина е различна, а зависи от главината, подмяната може да е свързана с избиване на лагери.
moridinbg
Re: Задна главина
Мнениеот borxes » Чет Сеп 14, 2017 9:14 am
moridinbg написа:Освен преходник, обикновено цялата ос в самата главина е различна, а зависи от главината, подмяната може да е свързана с избиване на лагери.
Ето преход, който работи с текуща капла на ТА и става на QR: http://www.ebay.co.uk/itm/12mm-x-135mm- ... 1438.l2649
Идеята е така да подбера главината, че посредством включени в комплекта end caps (не знам как е на български) да става на ТА 12х142. От 12х135 ТА на 10х135 QR преходник имам и става идеално. И ме интересува доколко ще е "стабилна" подобна конфигурация. Мерси.
Едната рамка отзад е 135, втората 142, трябва да се "запълни" разликата на каплите които ще са с главини ТА 12х135. Пипкавия момент е че ще ми трябват две главини една с 24 дупки и една с 28, като подчертавам с цитирания по-горе преходник на QR рамката каплите са без грешка. Сега трябва ако някой е ползвал подобна конфигурация с end caps да сподели стабилно ли, има ли някакви проблеми..и да ми предложи главини..че съм лаик технически, а "стандартите" за 3 години пет пъти ги смениха..
borxes
Re: Задна главина
Мнениеот valsbak » Чет Сеп 14, 2017 2:25 pm
Ако за главината, която имаш има end caps за проходна ос 12 х 142 мм, няма да има никакъв проблем да я трансформираш за твоята рамка. Там усилието се носи не от тези капачки, а от оста и лагерите на главината. Има главини 3 в 1, 4 в 1 с различни преходници за различните рамки, такива се предлагат и за повечето висок клас главини на Hope и DT Swiss. В случая няма значение с колко спици е главината, освен ако не искаш да запазиш твоите шини.
http://www.chainreactioncycles.com/bg/en/nukeproof-generator-rear-hub-3-in-1/rp-prod132460
https://www.aliexpress.com/item/High-Strength-MTB-Hub-Novatec-disc-brake-thru-axle-hubs-d881sb-d882sb-front-15-20mm-rear/32228914157.html?spm=2114.10010108.1000014.39.4b24ae2bsbjFIO&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=4d7165dd-60d7-4cf2-ba63-63bd60cdbe18&tpp=1
valsbak
Re: Задна главина
Мнениеот moridinbg » Чет Сеп 14, 2017 2:46 pm
Той човекът иска да я ползва хем на 135, хем на 142, доколкото разбирам.
moridinbg
Re: Задна главина
Мнениеот borxes » Пет Сеп 15, 2017 8:41 am
valsbak написа:Ако за главината, която имаш има end caps за проходна ос 12 х 142 мм, няма да има никакъв проблем да я трансформираш за твоята рамка. Там усилието се носи не от тези капачки, а от оста и лагерите на главината. Има главини 3 в 1, 4 в 1 с различни преходници за различните рамки, такива се предлагат и за повечето висок клас главини на Hope и DT Swiss. В случая няма значение с колко спици е главината, освен ако не искаш да запазиш твоите шини.
Шините са с 24 и 28 дупки, ще ги ползвам тях. В момента нямам главини. Само QR135 рамката има главина, но нея ще я махна. Имам 2 рамки и 2 задни шини. Предните са еднакви и не са проблем. Искам да купя преходника от ибей, който пуснах + ТА 12х135 - 2 броя главини /24 и 28 дупки, по възможност един и същи модел/, които да имат преходи/end caps за ТА12х142. За диск за шимано 10 и 11 скорости, че едното е 10, другото ще е 11. И не знам какво да гледам да купя, та така. Благодаря.
http://www.chainreactioncycles.com/bg/e ... prod132460 - този става но е на 32 дупки. Мерси за линка разбрах как го наричат - нескафе :rofl: .
Последна промяна borxes на Пет Сеп 15, 2017 8:50 am, променена общо 1 път
borxes
Re: Задна главина
Мнениеот borxes » Пет Сеп 15, 2017 8:44 am
moridinbg написа:Той човекът иска да я ползва хем на 135, хем на 142, доколкото разбирам.
Да. Като на 135 ще ползвам преходник за QR като този от ибей линка.
При налични капли/шини за бая пари /за мен де/ за две колела искам да ги въртя между двете рамки.
borxes
Re: Задна главина
Мнениеот Alexi » Пет Сеп 15, 2017 8:58 am
за всяка читава главина има такива накрайници .. 28 дупки е по рядко срещана ,аз бих загледал Новатек в Алито
Re: Задна главина
Мнениеот HHristov » Пет Сеп 15, 2017 9:28 am
Novatec D772SB има варианти 12х135 с 24 и 28 отвора, Shimano 10/11 speed и съответните преходници за 135х9 и 142х12. Ползването на каплите на два велосипеда с различен брой скорости със смяна на касетата ли ще става?
HHristov
Re: Задна главина
Мнениеот valsbak » Пет Сеп 15, 2017 11:06 am
borxes написа: Искам да купя преходника от ибей, който пуснах + ТА 12х135
Ако рамките ти са за QR 10 х 135 и Х 142 х 12, този преходник изобщо не ти трябва, защото той е за главина с проходна ос 12 х 135 мм, която се трансформира в главина за QR 10 x 135.
valsbak
Re: Задна главина
Мнениеот borxes » Пет Сеп 15, 2017 11:20 am
HHristov написа:Novatec D772SB има варианти 12х135 с 24 и 28 отвора, Shimano 10/11 speed и съответните преходници за 135х9 и 142х12. Ползването на каплите на два велосипеда с различен брой скорости със смяна на касетата ли ще става?
Мерси за модела. Това със скоростите го забравих, вярно. Но в момента имам сета за 10 скорости, този за 11 ще го поръчвам скоро. Значи или ще продам стария или пак ще купя за 10 скорости, бях забравил за това, мерси че ме подсети. Това е от лесните решения, и ще ми коства малко средства..
Да подчертая че колелото не е МТБ, но отзад и двете рамки са за МТБ главини с касети /и това пропуснах да спомена/.
https://www.youtube.com/watch?v=X6O7vrQux4g
Във видеото показват преминаването, това ли ми трябва?
Последна промяна borxes на Пет Сеп 15, 2017 11:53 am, променена общо 1 път
borxes
Re: Задна главина
Мнениеот borxes » Пет Сеп 15, 2017 11:27 am
valsbak написа:
Не те разбрах. Как ще ползвам двете капли на QR рамката без него, пак ли с end caps? Едната рамка е quick release 10x135, другата е thru axle 12x142.
Ето ги примерно, естествено че няма да е тази, егати и цената:
Текущия QR рамка:
https://www.specialized.com/us/en/diver ... dsw/106564
Новата TA рамка:
https://www.specialized.com/us/en/men/b ... set/128906
Слава богу, отпред са еднакви :clap: :clap: :clap:
borxes
Re: Задна главина
Мнениеот valsbak » Пет Сеп 15, 2017 12:20 pm
Точно така сменят се самите end caps, вадят се капачките за QR, които най-често завършват с издатъци имитиращи 10 мм ос и се поставят капачките за проходна ос 12 х 142 мм. Има обаче и QR главини, които си имат цяла ос 10 мм, която се вади заедно с тези end caps и се поставят капачките за ос 12 х 142 мм. В случая е най-добре да потърсиш главина за ос 12 х 142 мм., която може със смяна на end caps, да се превърне в QR главина 10 х 135 мм. Принципно главините за ос 12 х 142 мм и QR главина 10 х 135 мм са еднакви конструктивно и като размер, с изключение на захвата към рамката.
За примерните рамки, които си показал, ми се струва, че са възможни няколко проблема. Предна главина 12 х 100 мм е нов стандарт и не съм сигурен, че китайците са започнали да я правят. За шосейката не открих спецификации за разстояние между задните дропаут, но на шосейните велосипеди то е 130 мм, а не 135 мм т.е. такава трябва да е главината. Виждам че е за дискови спирачки и е възможно да е 135 мм. Вероятно ще трябва да сменяш гуми, защото шосейната рамка принципно не може да поеме гуми за маунтинбайк. Ако направиш каплите безкамерни, това може да е колосален проблем.
valsbak
Re: Задна главина
Мнениеот borxes » Пет Сеп 15, 2017 1:23 pm
valsbak написа:Точно така сменят се самите end caps, вадят се капачките за QR, които най-често завършват с издатъци имитиращи 10 мм ос и се поставят капачките за проходна ос 12 х 142 мм. Има обаче и QR главини, които си имат цяла ос 10 мм, която се вади заедно с тези end caps и се поставят капачките за ос 12 х 142 мм. В случая е най-добре да потърсиш главина за ос 12 х 142 мм., която може със смяна на end caps, да се превърне в QR главина 10 х 135 мм. Принципно главините за ос 12 х 142 мм и QR главина 10 х 135 мм са еднакви конструктивно и като размер, с изключение на захвата към рамката.
Мерси. Старото е 135, новото е 142 отзад. Гумите на новото са 700х36, което е ок.
Новите рамки пък поддържат капли 27,5 и 28 и гуми 650х47 и 700х42 :D
Намерих тази на Новатек в Ибей и ме устройва цената с капсовете е 70 евро..Май ще я поръчам, но сега няма на 28 дупки, има 24/28 указано: това пък какво е?
borxes
