Страхотна тема. И аз съм пред същата дилема - алуминий срещу карбон. Карбоновите рамки се правят от 5 производителя в света. Ето две видеа които се отнасят за шосейки, но и за планиниските велосипеди е същпто положение:
https://www.youtube.com/watch?v=fs3dVILHw6khttps://www.youtube.com/watch?v=d-hzgI4JK2kАко си карач, който умее да не пада, тогава карай карбон, ако си карач, който кара по места където е много вероятно да праснеш рамката или си от тези карачи, които по някой път падат, тогава карай алуминий. В момента съм в голяма дилема пред това дали да си купя Гранд Кениън или Ексиид на Кениън, даже го мислех и за Lux. Парите не са проблем дали да е карбон рамката. Въпроса е, че аз лично се знам, че не съм от тези карачи, които успяват да не паднат или да не праснат някъде рамката. Та затова, колкото и да искам карбон, мисля да се насоча към алуминия и по-конкретно към Гранд Кениън. Да, карбона праснеш ли го се пука и чупи, а при алуминия като го праснеш се сгъва, но може да продължиш да караш така. Тъй като си имам меко колело, много ме влече към твърдак и карбона адски много ме блазни откъм тегло. Например за 2300 К в евро мога да взема Ексиид, който е под 10 кг, но като се знам как карам, карбона няма да оцелее. Има прилични меки колела за около 2500 евро, който са по 150 мм ход, нали не са 160-ки, но са около 13 кг. и са алуминиеви. При меките рамки не знам как е, но за твърдите казват, че карбона обира по-добре неравностите и вози по меко, докато алуминия вози по твърдо. На кантар съм аз лично с карбоновите рамки. По-скоро бих заложил на алуминиева. За момента това, което съм намерил за гаранция за рамките, Кенъин дават най-много - 6 години гаранция на карбона, но за другите производители нямам представа. А и алуминия как да е приницпно може да го завариш нали ако го праснеш така, че евентиално да може да се завари. А карбона, праснеш го и после му казваш - Tschüss! Карбона също може да го поправиш, но въпроса е когато си на някакво по-дълго и далечно каране и си счупиш карбоновата рамка по-лесно от алуминиевата, и ти изгори карането и кефа, тогава какво правиш...
Всичко зависи от това какъв карач си и как караш.
