Купих скоро въпросната вилка, стояла е доста време без да се ползва според предишния собственик. И визуално е така - леки драскотини по ботушите, всичко останало изглежда като ново. След разглеждане на конструкцията вътре, виждам един спейсър 20мм, който като гледам снимки в нета, (съмнително) отсъства при 100мм моделите на Z4 и Z5. При Rockshox вилките колкото знам е често използван похват за съкращаване на хода, дали и тук е така? Долните втулки (бушинги?) на ботушите в оригиналния вид имат 60мм припокриване със стеншъните, след махането на втулката ще имат 40 - т.е. стеншъните не излизат извън втулките. Има и вариант със 130мм ход, който е със на външен вид същите ботуши, не знам дали и там е така. Гледам, че има пробити отвори на тръбата на ребаунда, не знам дали и те не са на различни места за различния ход... И под праховите семеринги няма никаква смазка - напълно сухи са, май ще е добре да се смаже. Всякакви идеи, акъл и съвети ще ми са от полза.
Много благодаря предварително!
http://www.enduroforkseals.com/sitebuil ... z5_air.pdf
online photo sharing
