от victortrt » Сря Май 27, 2015 4:39 pm
Колежке, по принцип винаги се колелото се върти независимо от размера.
Ако под "моя хубавец", разбираш друг човек, с 26-ца, който няма шанс пред теб с 27.5 цоловия фюжън, то може причината да не е само в размера на гумите, а например в тегло на велосипедите и колоездачите, в главини, гуми и т.н. Твоето колело е с общо взето среден клас компоненти и е нормално да има инерция при движение надолу, обратното би било притеснително.
По принцип по-големите колела са с по-голяма инерция, но това значи както по-трудно спиране и забавяне, така и по-трудно ускоряване и съответно потегляне, което също си има значение при движение в градска среда и особено в пресечена местност.
Този момент се влияе и от това колко теглото на колелото е по-изнесено към обиколката му, а не в центъра и логично при 29 и 27.5 цоловите това е изразено в по-голяма степен заради теглото на шините и гумите.
А иначе си права, и аз съм за 27.5 цола като разумен компромис между маневреност и газене /инерция/.
