Ако си решил да купуваш RAM AM, и то някой от вариантите с по-добра окомплектовка, няма смисъл да ъпгрейдваш сега. Като се има предвид, че RAM AM рамките са предвидни за по-дългоходови вилки покупката на добра вилка сега няма да ти спести нищо после.
Ако покупката на ново колело, обаче, е много напред във времето може да намериш някоя подходяща вилка на старо (във форума, ebay, pinkbike, някой магазин и т.н.).
В случай, че raidon е вилката, с която ще сменяш XCR-а, то не виждам смисъл от начинанието и ето защо:
Имам въздушен raidon 2011 на колелото, което ползвам за градско. Всичко е ок за цената, доста е здрав, не страда от усукване ..... обаче е много тежък, евтино изработен, активира се трудно от дребни неравности, а при отрицателни температури умира напълно. Общо взето ако си около 60кг като мен ще е трудно да го накараш да работи нормално без да стане муден и неустойчив или прекалено прогресивен. Има трикове, които решават донякъде това, но без тях дори rebound damping-a да е настроен на минимум, това не подобрява достатъчно отзивчивостта. $ за $ raidon-a е 4 от 5, но за тези пари просто няма как да се очаква чудо.
За модел 2014 нещата може и да се различават, но Raidon си е съвсем начален клас все още.
За Epicon подробен отзив не мога да ти дам, но може да си заслужава предвид това, че обикновено работи по-добре от Raidon и е по-лек.
Recon, Reba, Float 32 и т.н ще са голямо подобрение и ще са еднакво голямо подобрение независимо дали са 80мм или 120. Дали 80 или 120 - трябва да определиш на база на карането си, а и на това колко голяма част от терена наистина е рошав и колко. Освен RS, може да прегледаш и за Fox.
Ако ще търсиш нова вилка за X-fusion също има добри отзиви. За Маниту не знам, но има какво да прочетеш.
Дори да здравината да не е определяща, рамката ти наистина едва ли ще се кара удобно със нещо повече от 120мм вилка.
Добрата вилка ще минимизира до голяма степен биенето. Добрата вилка също така подобрява сцеплението.
чат-пат си и падам, когато не успея да го удържа
... няма да ти помогне за това, обаче. Може да увеличи скоростта ти. Падания се случват понякога, но дали падаш или не си зависи най-вече от твоите умения.
