magnate написа:Здравейте. Не знам точно какво да търся като въпрос в търсачките и за това ще ви питам като описание.
Не съм съвсем запознат със задното движение и от къде идва тракащият звук като се движи колелото на свободен ход.
Предполагам от някакъв зацепващ механизъм тип тресчотка на касетата и самото движение.
Как може да се спре това досадно цъкане при свободен ход?
На шосейният ми след сервизиране на задното движение и смазване на верига престана да се чува, което е странно.
Купих си колело 26" градско и при него се чува доста силно и дразнещо.
Здравей,
Касетата ти на резба ли е?Защото самата касета си трака така. Лично при мен (моята е на резба) дори не знам какво направих, след второто сваляне, за да я почистя след като я изчистих буквално светна като нова (ползвах и WD-40 и четка за зъби) и просто си бях вкарал пръста в нея и я завъртях и не се чуваше
. Даже си викам какво направих
дали съм я повредил, след това почистване. Когато я монтирах си вървеше перфектвно направи като нова
.Нямаше общо преди почистването.Дори се зарадвах
Ето снимка:
http://postimg.org/image/edz5muegr/eb8abb37/Според мен тракащия механизъм е ето в тази част (
не съм го отварял, в последствие разбрах, че вътре имало някакви малки съчми, който били много), точно там пръснах с WD-40 да влезне хубаво вътре препарата и да почисти от всякакъв тип прах, пясък и други финни частици, който пречат на работата на касетата.
Дано съм помогнал.
