от marsa » Пет Апр 18, 2014 7:53 pm
Може би въвеждаш различни резултати, тъй като някои калкупатори изискват мерките да се взимат по един начин, други по друг. Например понякога трябва да въведеш разстояние от края на главината до стената на фланеца, в други случаи до средата на фланеца, някои изискват ERD (ефективен) диаметър на шината, други (като сапимския който показах) - вътрешен диаметър + дебелината. Освен това винаги има известен толеранс, някои калкулатори са направени да закръгляват в едната посока, други - в другата, някои са по прецизни от други. Има значение и какви нипли (дължина) използваш.
Оптимално е или да закръглиш резултат от два калкулатора, ако е близък, или просто да избереш само един и да не пипаш други. След това от крайните резултати да извадиш по 2мм и да си закупиш нипли 14мм ако имаш възможност. Най-разпространените нипли са 12мм и калкулаторите (ако не е указано друго) смятат за такива нипли. По-къси нипли от 12мм няма или поне не масово. Обаче има 14 и 16мм. Ако работиш със средният вариант, винаги може лесно да коригираш грешка в спиците и в двете посоки, като смениш ниплите, което е по-евтино и лесно.
Освен това при закръгляне заради междинен размер винаги избирай по-малкият - спиците са еластични и се разтягат (макар и много малко), но никога няма да се скъсят.
Кучетата си
, колелото си
