velco,
Първо ЧЕСТИТО за новата придобивка !!! Сигурен съм че ще останеш доволен !!! А, и добре дошъл в малкия но сплотен NRS Клуб
Доколкото разбирам, твоят шок е като моя - черен с бял надпис NRS. Тук няма негативна камера за помпане.
Първата стъпка е да решиш какъв ход ще ползваш. "Pos 1" ти дава 3" макс. ход и бърз rebound, а "Pos 2" - 3 3/4" ход и по-бавен rebound. Разбира се rebound-a ще си го донастроиш със врътката на шока след това. "Pos 1" се препоръчва за състезателно каране и относително равен терен с малко и малки неравности. Giant препоръчват Pos 1 и за тежки карачи (над 80 кг - като мен
). Pos 2 е за по-техничен терен. В крайна сметка след като покараш известно време ще разбереш коя позиция е по-удачна за твоя стил на каране.
Всичко това за Pos 1 и Pos 2 ти го казвам и във връзка с това, че налягането е различно в зависимост от позицията. При Pos 2 налягането е доста по-голямо (затова и не се препоръчва за дебелаци - доближават се максималните граници).
Относно "no sag setting" Giant имат предвид "no sag" сиреч "ниакъв" [:p]. При това положение те гарантират и никакъв bobbing. Такава настройка може и да е супер за състезания и т.н., но за малко повечко комфорт при дълги карания спокойно можеш да си позволиш към 1-2 мм [:p]. Тоягата ме посъветва да си оставя 1 мм sag и добре направих че го послушах
. При такова положение няма забележим bobbing, лично аз фактически не усещам разлика
Та за налягането... Аз помпам по таблицата, която е дадена в книжката (стр. 11, долу), и след това почвам следната процедура (помпата си виси на шока) :
1. Бутам пръстенчето на шока най-горе
2. Качвам се на колелото внимателно и заемам позиция като при нормално каране (в смисъл стъпвам и на двата педала и гледам да разпределя равномерно тежестта)
3. внимателно слизам и гледам sag-a
4. ако е повече от 1 мм добавям по усет 5-10 psi (в зависимост от това колко далече съм от истината) и пак към стъпка 1
Edit : Ако нямаш книжката, мога да постна таблицата за налягането, само че аз съм на model year 2003. Това не е от съществено значение - важното е да стигнеш до no-sag и по желание да си пуснеш 1 мм рахат.
Надявам се да съм ти бил полезен. Ако имаш още въпроси ще се радваме да помагаме с каквото можем !
NRS Club [:p]:D:8D:
