Става въпрос за тази прословута вилка, нали:
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/20061875910_1.gif[/img]
Само й бях махнал дясната лепенка Suntour XC60...
Не случайно казват, че в този ценови клас, това е най-добрия избор. За към 60 лева - толкоз. В смисъл, не че е кой знае какво, но поне е по-здрава от Zoom-овете.
Без вилката да е сгъната, в спокойно положение, като се повдигне маншнона и се измери дължината на крака от долния ръб на короната до горния ръб на втулката, се получават някъде около 11.3см:
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/200618821_2.gif[/img]
Врътките отгоре на короната са ето това:
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/2006188335_3.gif[/img]
Предполагам, че с клещи или отверка и чукче лесно ще им се е*е мамата, така че най-добре да се направи една разходка до най-близкия вело-магазин и да се вземе едно пластмасово ключе, което представлява ето това (Чачо мерси
) от долната му страна:
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/2006188516_4.gif[/img]
... и от горната:
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/2006188625_5.gif[/img]
Тапите се развиват с леко напъване с ключето и после на ръка. В крайна сметка, изглеждат така:
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/2006188912_6.gif[/img]
Вилката се сгъва леко, докато се подадат пружините:
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/20061881047_7.gif[/img]
Пружините се изваждат:
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/20061881239_8.gif[/img]
... и от лявата се измъква шантавия еластомер - гумен шиш, дълъг 8.3мм:
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/20061881420_9.gif[/img][img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/2006188168_10.gif[/img]
Като са извадени пружините и еластомера, за проверка натиснах краката в ботушите и измерих, че в най-долно положение остават 3.7мм между долния ръб на короната и горния ръб на втулката.
[img]http://www.mtb-bg.com/forum/data/Rotting/20061881812_11.gif[/img]
Като извадим 3.7 от 11.3 се получава, че максималния ход на краката е 7.6мм или нещо от сорта на 75мм ход.
Т.е. каквото и да се прави с еластомера, ходя няма как да стане по-голям от 75мм, а може само да стане по-мек или друго яче казано, яко някой 60-килограмов я сгъва на 40-50см нормално, като отреже или дори махне еластомера ще му стане по-мека вилката
, а от тук и ще има маалко повече "виртуален" ход. При първите 2см от хода се сгъва само пръжината, а по-нататък се мачка и "гумения шиш". Следователно, като се намаля еластомера, ще се получи по-голям първоначален ход. Колкото по-малко еластомер остава, толкова "издънването" при един по-голям удар ще е и то по-голямо.
Абе, това е ташак вилка
, прави си някакви 5-6 санта ход и това е. За сериозно каране няма смисъл да се обсъжда.
Разбира се, по-напредналите отдавна са минали през лоу-енд вилки от този сорт...
