[quote="kotka12"]
какво е мнението ви за РАМ АМ?
и там не разбрах дали със шока я дават
а да питам, защото FS не съм карал досега, ако е със шока си АМ рамката на РАМ, дали този шок става за моите килограми:)
:beer::beer:
Ама ти с какъв бюджет разполагаш? Имай предвид, че при аналогични чаркове, разликата между НТ2 и АМ би била между 600 и 800лв., а това не е малко. С други думи, хубав АМ някак си не ми се връзва със скромен бюджет
Иначе, безспорно тази рамка е по-комфортна за груби терени и агресивно каране, но също така са ясни и следните неща: по-тежка е, няма ефективността на твърдак при педалиране, по-скъпа е, ще изисква повече поддръжка. Пследното е субективно в някаква степен, но като се вземе предвид теглото ти, може да се очаква, че някои части от окачването ще изискват по-редовна поддръжка (например осите и втулките на задния амортисьор).
Що се отнася до пружината, ака рамката е с въздушен амортисьор, няма да имаш проблеми да си я нагласиш по теглото. Ако е с метална пружина обаче, сигурно ще трябва да я смениш, тъй като едва ли стандартната ще е подходяща за 100кг човек. Иначе да, рамката се продава заедно с амортисьора.
Не мога да отговоря на въпроса ти за издръжливостта на шока спрямо килограмите ти. Ако е с пневматична пружина, може би по-бързо ще заминат някои уплътнения, но това го казвам теоретично. Иначе за втулките и осите вече ти казах, но това си е нормално - та се консуматив, просто ще трябва по-често да ги сменяш (може би, все пак зависи и от начина ти на каране и други неща).
