[quote="NoNe"]
Аз ли не съм си задал въпроса правилно...
Мисълта ми беше, че сега съм с 7,5см. ход. Ако сложа вилка с 13см. ход дали ще се отрази негативно на управлението на колелото и дали има риск от счупване на рамката при челото?
Правилно си го задал
разбира се, че челният ъгъл ще се промени, ще стане по-малък. В твоя случай, при преход от 75 към 130мм ход може да се очаква промяна от поне 2 градуса. Това ще направи завиването на байка "по-бавно", ще го усещаш в острите завои, как няма да ги изписва толкова лесно. При изкачванията също ще има промяна - предницата ти щесе отлепя от земята по-лесно. От друга страна, при стръмни спускания и при каране на скорост байкът ще е по-стабилен.
Относто опасността от счупване, да, увеличава се. Прдполагам, че Apolon-ът е проектирн за вилка със 100мм ход, но смо предполагам. Но затова казах, че има значение и начинът ти на каране - ако не я подлагаш на сериозен тормоз, мисля, че ще издържи без проблеми.
